בעיה עם plextor 708A
אני מבין שהפלקסטור יושב אצלך על ה SECONDARY IDE . הוא חייב UDMA2 ולא מולטיוורד. תנסה לשנות ידנית לפני הגאמפר.
  • תגובות 46
  • צפיות 3.4k
כנראנ מה שהבאת בעמוד הקודם היה של הprimary ולא של הsecondary  :lol:
תוציא תג"מפר של הDMA כדי שיעבוד בUDMA2 תסתכל פה:
http://www.cdrlabs.com/reviews/index.php?reviewid=203&page=Features
סבבה אני אנסה את זה אבל לפני זה יש לי שאלה -
לפני שעשיתי פרמוט למחשב הכל עבד בסדר כפי שזה היה ולא נגעתי מאז לא בג'אמפרים ולא בחיבורי IDE.
הדבר היחיד ששיניתי היה הBOOT SEQUAL מכיון שהיתה לי בעיה לעשות בוט דרך הכונן די וי די הרגיל שלי... יכול להיות שזה השפיע איך שהוא וגרם לבעיה הנוכחית עם הצורב?
א) לא צריך להשפיע
ב) תנסה לשנות ידנית ל UDMA2.
טוב הוצאתי את הג'אמפר לגמרי ושום דבר לא השתנה בהגדרות של ה-DMA .
מה הכוונה בלשנות ידנית? איך אני משנה ידנית?
ידנית זה דרך הביוס.
אתה בטוח שהוצאת תג"מפר של הDMA ולא את הג"מפר הרגיל ???
כיביתה תמחשב לפני הוצאת הג"מפר נכון ???
רגע רגע רגע... כנראה שלא הבנתי אותך נכון
מההתחלה לא היה בצורב ג'אמפר על ה-DMA.
היה ג'אמפר רק על ה-MASTER ואותו הוצאתי עכשיו. אגב הצורב עובד גם כעת אך עדיין באיטיות.
כעת אין על הצורב שום ג'אמפרים. מה עלי לעשות? לחבר רק את המאסטר ולחזור למצב הקודם?
וכן. כביתי את המחשב כמובן...
ב IDE ב DEVICE MANAGER בTRANSFER MODE במקום DMA IF AVAILABLE תשים ULTRA DMA 2.
אבל אין לי אפשרות כזאת... :-[
יש לי רק את שתי אלה :
תחזיר תג"מפר שים על MASTER (או שאתה יכול להשאיר ככה שזה כמו CABLE SELCT פחות או יותר לא ממש משנה)
אם אין ג"מפר בDMA והtransfer mode אותו דבר אז כנראה זה קשור בהגדרות UDMA בביוס
integral מה שהצעת לא אפשרי יש שם רק שני דברים dma if available/pio only
איזה לוח יש לך?
אני מבין שאתה עם הדרייברים הרגילים של הווינדוס.
יש לי לוח אם של EPOX ep-4pEAD והתקנתי לו את הדרייברים הכי חדשים.
החזרתי את הג'אמפר של המאסטר ועדיין... :-[ :-[ :-[ אין שום שינוי בהגדרות של ה-DMA
אהה שכחתי לציין שגם בדקתי בביוס
והכל שם נמצא על AUTO . מה בדיוק אני צריך לשנות שם ב-secondary IDE ?
תודה אגב על הסובלנות חבר'ה... ;)
אתה בטוח שכתבת את השם של הלוח נכון? תן יותר פרטים - למשל תריץ EVEREST.
מה זאת אומרת "שמתי את הדרייברים האחרונים"? מאיפה? WINDOWS UPDATE? האתר של איפוקס? דיסק ההתקנה של איפוקס? האם התקנת גם את ה IDE DRIVERS מלוח ההתקנה של איפוקס?
אל תחסוך במילים כי אחרת יהיה קשה לפתור את הבעיה.
את הדגם של הלוח אם קראתי ממה שכתוב על הלוח עצמו וזה הדגם הנכון.
הורדתי את הדרייברים מהאתר של איפוקס. גם את הדרייברים ל-IDE התקנתי בעזרת הדרייברים מהאתר של איפוקס
דרך הקישור הזה
http://www.epox.com/USA/article.asp?ID=1044
כל הבעיה התחילה אחרי שפרמטתי את המחשב, לפני כן הכל פעל בסדר ומעולם לא התעסקתי עם ההגדרות של הצורב בכלל. זה כל מה שאני יודע על מקור הבעיה.
הורדתי גם את הדרייברים הכי עדכניים לצורב מהאתר של פלקסטור.
