בעיה עם plextor 708A
הצורב עבד כמו סוס עד שעשיתי לפני יומיים פירמוט למחשב ועכשיו אחרי שהגדרתי הכל הכל סבבה חוץ מהעובדה שכאשר אני צורב דיסקים על X4 הוא מראה כאילו
זה באמת X4 אבל למעשה לוקח לו כמעט שעה לצרוב דיסק של 4.7 ג'יגה. נסיתי עם מספר תוכנות צריבה לכן אני מאמין שהבעיה קשורה לצורב עצמו.
נ.ב - לא בטוח אבל אולי זה קשור לעובדה שעכשיו אחרי הפרמוט יש איזה חומרה לא מזוהה שאין לי מושג מה היא
הווינדוס קורא לה SM BUS controller. ואני לא מצליח לגלות מה זה.
אם למישהו יש מושג אשמח לקבל עזרה!
  • תגובות 46
  • צפיות 3.4k
התקנת דריבר ללוח אם?
סבבה עכשיו התקנתי וזה אכן תיקן את הבעיה של החומרה הלא מזוהה
אבל הבעיה עם הצורב נשארה... הסרתי אותו והתקנתי מחדש עם הדרייברים לאחר התקנת הדרייברים החדשים ללוח אם
ועדיין זה לא עזר... :-[ ???
כשאני עושה Write speed test הוא נשאר קבוע על X1.3 ...
תסתכל ב DEVICE MANAGER ב IDE ותבדוק שהוא על UDMA ולא PIO.
עריכה: תבדוק בתוכנת הצריבה שהיא במוד של DVD ולא CD.
ASPI?
תריץ חיפוש על זה ותוריד את הדריברים האלה
יניב
יכול להיות שdma מכובה וזה גורם לאיטיות בצריבה
הדרך הכי קלה לבדוק אם dma דלוק זה דרך nero info tool בconfiguration
אם מכובה כנס ל start>>run>>sysdm.cpl
כנס ל hardware>>device maneger>>ide ata/atapi controllers
לחת פעמיים על הide channel המתאים (בדרך כלל secondary) ,רשום לך בnero info tool
כנס לadvanced settings שם יש device0 וdevice 1
device 0 = master
device 1 = slave
ועל אחד מהם נמצא הצורב (בדרך כלל על master) את זה אתה גם יכול לראות דרך nero info tool אם אתה לא יודע
בtransfer mode מתחת לdevice הנכון תשים על *dma if available* ולחץ על ok
:hat:
על איזה DVD אתה צורב והאם שינית את המדיה?
ה-DMA היה כל הזמן על on אז הבעיה עדיין לא נפתרה לצערי...
וניסיתי לצרוב על מספר מדיות שלפני שהיתה הבעיה צרבתי עליהם ב-X4 בלי בעיות.
ASPI?
יניב
אני חושב שאלה דרייברים בשביל SCSI ואין לי SCSI אלא IDE..
ASPI הם דרייברים העוזרים לתוכנות לזהות כוננים אופטיים
תוריד מפה :
http://www.afterdawn.com/software/cdr_software/cdr_tools/aspi.cfm
אחרי שתריץ שנה תתיקיה ל c:\temp ולחץ על unzip
ואז כנס ל start>>run>>c:\temp\aspiinst.exe כדי להתקין
התעסקת לאחרונה אם הג"מפרים של הצורב ??? לכוננים של פלסקטור יש ג"מפר הקשור לdma..
הצורב מחובר על כבל IDE לבד או אם עוד כונן אופטי או דיסק קשיח ??? אם דיסק קשיח אז זה לא טוב
בadvanced settings מה רשום בcurrent transfer mode ???
תוריד מפה :
התקנתי את הדרייברים ששלחת ועדיין לא הסתדר
ובקשר לcurrent transfer mode כתוב ב-device 0 - ultra DMA mode 5
וב-device 1 - Ultra DMA mode 2
ממה שהבנתי מהtransfer mode הצורב מחובר יחד אם דיסק קשיח
זה כנראה הבעיה..
בדקת את מה שהוא אמר לך?
אם לא תעדכן אותנו בנתונים ותוצאות לא נוכל לעזור לך
אם אלו דיסקים שעבדו לך עד היום אז סביר שהם ימשיכו לעבוד
אם אלו חדשים אז נסה מדיות אחרות אולי, או את הישנות והטובות
בלי קשר, נסה לחבר רק את הצורב והכונן הקשיח לבד.כל אחד בכבל נפרד.
פותר ים בעיות בקשר לצורבים. אם זה עובד נמשיך הלאה, נדע שלפחות הצורב עובד והמערכת הפעלה תקינה ואין לך משהו שמפריע לצריבה עם כונן קשיח בלבד.
יניב
לפי מה שאתה כותב ההרדיסק שלך הוא המאסטר והפלקסטור הוא ה SLAVE . האם גם הג'אמפרים בהתאם?
איך המחשב שלך מזהה את הצורב ב DEVICE MANAGER אתה יכול להעלות תמונה?
לא צריכה להיות בעיה לחבר את שניהם על אותו IDE אם ההגדרות נכונות.
יניב
מממ... בדקתי בשנית והצורב מחובר ישירות ללוח אם לבד ולא ביחד עם ההרד דיסק או משהו אחר
ובקשר למדיות עדכנתי אותכם שבדקתי על מדיות שעבדו בעבר בלי בעיות מיוחדות
לדוגמא מדיות של MEMOREX.
והנה איך שהכל מוגדר אצלי ב-Device Manager
