IBOOK VS POWERBOOK
שלום רב.
אני החלטתי שאני רוצה ללכת על מחשב נייד מתוצרת APPLE. עכשיו מה שלא הבנתי עד עכשיו זה מה ההבדל הכל כך גדול בין הPOWERBOOK לIBOOK שהPOWER יותר יקר ממנו ב600 דולר (לגירסת ה12 אינץ). אלה ההבדלים שראיתי
IBOOK: מעבד 1.2GHZ, כרטיס מסך RADEON 9200, הארד דיסק 40 גיגה
POWERBOOK: מעבד 1.33GHZ, כרטיס מסך FX5200, הארד דיסק 60 גיגה
המחשב הוא יהיה לצורך לימודים,סרטים,טיפה עריכת ווידאו בצורה מאוד בסיסית, וסרטים.
אפשר לדעת מה ההבדל הגדול בין הPOWER BOOK לIBOOK?
תודה מראש וחג שמח :)
כמו שאתה רואה מעבד יותר חזק ובכלליות למחשב עצמו יש יותר ביצועים ועוצמה. אני לא מומחה גדול אז אני לא אטעה אותך במידע שאני לא בטוח בו.
אבל מה שכן אני אגיד לך, זה שפשוט פעם, כשיצא מעבד ה G4 (היום יש כבר G5) אז היה את ה IBOOK שהוא היה מונע ע"י מעבד G3 והיה ב 866MHZ
או משהו בסביבה (אולי אחרי זה עלה ל 900 ומשהו) ואז יצאו גם מחשבים ניידים עם המעבד החזק שהוא ה G4 וקראו לסידרה POWERBOOK...
עריכה: ולפני זמן מה, גם למחשבי ה IBOOK התחילו לשים מעבדי G4 אבל ל POWERBOOK יש יותר חזקים ועם נתונים אחרים יותר טובים...
כמו שאמרתי כבר, ממה שהבנתי מהאתר של APPLE ההבדלים בחוזק בין הPOWER לIBOOK הם ממש לא גדולים.
במחיר של ה12 אינץ POWER אני יכול לקנות 14 אינץ I אם אותם חלקים פחות או יותר.. אז מה בעצם ההבדך הגדול שAPPLE לוקחים כל כך הרבה יותר כסף על הPOWER?
ההבדל הוא שב IBOOK הכי חזק יש 1.2GHZ וב POWERBOOK 12 יש 1.33GHZ.
ב IBOOK יש 256DDR במהירות 266MHZ לעומת 333MHZ ב POWERBOOK 12.
ויש ל POWERBOOK כרטיס מסך יותר חזק והוא FX5200 עם 64MB לעומת ה R9200 32MB של ה IBOOK.
ביחד אתה תקבל ביצועים יותר טובים במיוחד בעיבודים גרפיים.
זו השוואה של ה IBOOK הכי טוב ל POWERBOOK הכי זול 12 אינץ'.
בארץ ההבדל בניהם הוא רק של 600 ש"ח.
כמובן שאתה גם משלם יותר כי אתה עולה לסדרה יותר גבוהה.
אבל העניין הוא שאולי עדיף לך להשקיע את ה 9000 ש"ח האלה או 7500 או כמה שזה יהיה בנייד רגיל.
זה כבר שיקול שלך אבל אולי זה יצא לך עדיף מבחינת ביצועים או יכולת שיתוף עם חברים. מה אתה אומר?
בגרסאות ה12 אינץ' לדעתי הPOWERBOOK לא משתווה לPOWERBOOK האחרים, הוא שונה מגרסאות ה15 וה17 ביותר מידי דברים (לרעה).
בגודל של 12, הIBOOK יהיה הבחירה שלי.
הדברים המרכזיים השונים בין ה IBOOK 12INCH והPOWERBOOK 12INCH:
-כרטיס מסך עדיף בPOWERBOOK, עם כפול זיכרון.
-יציאת DVI, שאין בIBOOK.
-מהירות שעון גבוהה יותר של המעבד.
אפשר לדעת בבקשה מה שונה בPOWRBOOK12 אינץ לרעה לאומת הPOWERים הגדולים יותר?
מה הקטע להיכנס לאתר של אפל ולהסתכל על המפרטים?
הנה גם ריכזתי עבורך לינקים לפורומים הכי ידועים בעולם למאק:
http://forums.macnn.com/
http://forums.macrumors.com/
http://www.macworld.com/forums/ubbthreads/ubbthreads.php?Cat=
http://episteme.arstechnica.com/eve/ubb.x?a=frm&s=50009562&f=8300945231
http://www.hardforum.com/forumdisplay.php?s=131c877f88cc8d73fbceb13b35064a07&f=74
http://www.mac-forums.com/forums/
אם אתה מתכוון לקנות מאק, ובכזה סכום, כדאי שתתחיל לקרוא חומר ולבצע חיפוש - יש הררי מידע שלא יסולא בפז באינטרנט בכלל ובפורומים הללו (והאתרים שאליהם הם שייכים) בפרט.
