מה זה בעצם מאוורר sf2?
תודה לעונים.
שם של מאוורר של חברת thermaltake
אהה...!
חשבתי שזה איזה משהו אחר...חחח!
תודה.
עריכה:---------------
אתה יכול להביא לי לינק?
כי חיפשתי בזיגזג ולא מצאתי משהו שמוזכר בו sf2.
SF2= Smart Fan 2
אהה...OK
עכשיו יותר ברור.
וזה מאוורר מרעיש?
במהירות המקסימלית, כן.
מ3500RPM ומטה הרעש יותר נורמאלי..
http://www.thermaltake.com/dcfans/smartFanmenu.htm
זאת סדרת סמארט פאן
היה סמארט פאן 1 - לא מוזכר בלינק ולא נמכר יותר על המדפים, מאורר לא ממש מוצלח לדעתי
סמארט פאן 2 (כולו כתום) תוכל למצוא בשורה שניה בלינק (לחיצה על האייקון תוביל למידע אודות המוצר)
סמארט פאן 2 גירסא 2 השחור משולב עם כתום, עקרונית אמור להיות טוב יותר אני לא רואה הבדלים רציניים
וסמארט פאן עם לדים כחולים
כל סדרת סמארט פאן למעט הראשון אלה מאוררים בעלי 3 אפשרויות בקרה
1. בקרה ידנית ע"י פוטנציומטר, נגד משתנה (מגיע עם כפתור גרירה)
2. הפעלה על מקסימום (פועל תמיד במהירות מקסימלית)
3. שליטה ע"י הטמפרטורה - מגיע עם חיישן לחיבור מתחת\בסמוך למעבד
סדרת סמארט פאן נחשבת לסדרה דיי רועשת, מכוון שבמהירויות איטיות שהיא אכן שקטה, היא מקררת בצורה סבירה ומטה
קהל היעד העיקרי אלו אוברקלוקרים שצריכים קירור מסיבי ופחות אכפת להם משקט
סמארט פאן 2 גירסא ראשונה מגיע רק בגודל 80ממ
סמארט פאן 2 גירסא 2 ו-סמארט פאן לדים כחולים, מגיעים בגדלים 80ממ 90ממ ו-120ממ (וכוללים פאנל שליטה, לאומת הגירסא הראשונה שבאה עם סתם כפתור על חוט)
עכשיו..אם אני קונה היט-סינק חדש למעבד שלי, אז איזה מאוורר הכי טוב לשים עליו, מבחינת ביצועים ושקט.
שאלה:
אם אני מחבר את המאוורר ללוח אז הוא יגביר/ינמיך את ה-RPM לפי הטמפ' של המעבד נכון?
דבר ראשון מאוד מאוד לא מומלץ לחבר מאוררים חזקים ללוח אם
דבר שני רוב הלוחות אם לא ישלטו אוטומטית על הטמפרטורה.. אם אתה רוצה שליטה אוטומטית תקנה סמארט פאן ותשתמש באופציה עם החיישן
איזה היטסינק אתה קונה? ועד כמה חשוב לך השקט?
אני עדיין לא בטוח שאני מחליף היט-סינק, אני סתם מתעניין לאחר שראיתי את הטמפ' של איזה מישהו מפה עם מעבד כמו שלי + OC, והן הרבה הרבה יותר נמוכות משלי.
אני צריך עוד קצת להתעניין, ולראות אם יש לי את הכסף להוציא על זה, כי עכשיו אני (אבא שלי) קונה (לי) מערכת סאונד לחדר.
אז אולי עוד כמה זמן אני באמת יחליף.....כי בינתיים זה לא ממש קריטי.
וגם אני דיי פוחד להתעסק עם המישכה הטרמית למעבד!
ותודה על התגובה המהירה!
דבר ראשון אין מה להתעסק עם המשחה הטרמית תזרוק טיפה על המעבד תמרח עם האצבע וגמרנו.. לא חייבים להיות תמיד כל כך קפדניים עם ויזה ועל ההיטסינק והכל..
אתה לא צריך לדאוג יותר מידי לטמפרטורות אם אתה לא עושה אוברקלוקינג..
