המהרתי את כל המערכת- האם זה נחשב לOC רציני?
אוקיי המפרט שלי מופיע למטה- צירפתי תמונה שאומרת את התדרים של המעבד , את התדרים של הכ.מסך+טמפ' של הכ.מסך. והטמפ של כל המערכת...
האם זה נחשב OC רציני?
האם אני צריך להיות מרוצה מהטמפ'? (שיחקתי איזה שעה בדום 3 ואז יצאתי וצילמתי את התמונה- אז אני מחשיב את זה כמשהו בין IDLE לLOAD )
מה דעתכם?
ותמונה של הטמפ ...
נחמד מאוד
רק חבל שלא לקחת לוח J ומעבד 3200+ אבל חפיף :)
כן - אחלה של OC - וטמפרטורות יפות ( אם זה 36C לוח באיידל תראה אם תוכל להוסיף עוד מאוורר שיוציא אוויר) .
זה המקסימום OC שהצלחת להגיע אליו יציב ?
לא יודע לא ניסיתי מעל זה
הקטע זה שבמקום להיות יותר מהיר אז הוא מקרטע פה ושם- בצורה מעצבנת (קרטועים שלא היו לי לפני הOC)
תוריד את ה-CAS LATENCY ל-6-3-3-3-2.5
הבנתי שמורידים תזמונים לזכרון כשהם לא רצים במהירות האורגינלית שלהם (במקרה שלי 500 MHZ ) אבל היות ועשיתי OC כך שהם רצים ב500 MHZ אז הבנתי שאני לא מוריד תזמונים כי הם לא יסחבו את זה
זה לא כל כך קשור.... זה פשוט א"ק...
אתה יכול לעשות את זה בכל באס שתרצה, כל עוד התזמונים עובדים בזה, יופי.
אם לא, מחזירים.
WOW!!!! :o
מה זה הטמפ' האלה??
בלי OC אין לי כאלה (יש לי 50).
אתה חושב שאם אני אקנה קירור כמו שלך למעבד אז ירדו לי הטמפ למשהו כמו שלך?
WOW!!!! :o
מה זה הטמפ' האלה??
גם לי בקרור סטוק המעבד לא ירד מ50.
אם אתה שם את הקרור שלי עם משחת AC5 אז כן זה מה שתקבל אבל קח בחשבון שזה עם SF2 במלוא עוצמתו- אז צריך להתרגל לרעש... (מ-מ-ש לא שקט) - אם אתה רוצה אתה יכול לדפוק טורנדו או דלתא במקום SF2 ואז יהיו לך תוצאות עוד יותר נמוכות אבל אז בכלל הרעש יחרפן אותך.
קח בחשבון גם שהקרור כ.מסך שלי משפיע המון - כי את כל החום (וברוך השם יש הרבה חום מ9800XT) הוא מוציא מחוץ למארז ולא על הלוח אם .
אגב גם על הכרטיס מסך שמתי AC5 אבל צריך להזהר שם שהמשחה לא תגע בכלום כי היא מוליכה- ובכרטיס מסך הכל הרבה יותר צפוף - אז צריך נורא להזהר .
אגב לHELLWARRIOR שכאן יש אותו קרור רק עם מאוורר טורנדו 92 ממ - יש לו תוצאות עוד יותר טובות בקרור - תשאל אותו לגביי נתוני קרור
לפי מה שראיתי יש הבדל גדול בכמות החום של המעבד בין 3000+ ל3200+.
בגלל הMultiplier
ה3000+ קר יותר בכ-4-6 מעלות בדיפולט מול 3200+
ולטורנדו מתרגלים :xyxthumbs:
תגיד אתה יכול לישון איתו?
יש לך אפשרות בכלל לכוון אותו? (אצלי בעקרון אני יכול אבל כמו טמבל שברתי פין בווסת - אז אי אפשר לכוון אותו יותר והוא פועל על שיא עוצמה כל הזמן וזה רעש מזה מעצבן - כמו יתוש- אבל כשסוגרים את המארז אז הוא מקבל צליל יותר נמוך- אז סביל)
לא ניתן לכוון אותו - אפשר לחבר אותו ל7V
וכמובן שניתן לישון איתו - אחרי יום יומיים מתרגלים. :P
ויש הבדל רציני בביצועים בין הטורנדו לSF2 בשיא העוצמה? (ומה ההבדלים ברעש?)
לא יודע
לא ניסיתי את הSF2
2 דקות לאחר הפעלת המחשב אתה כבר לא שם לב לרעש מהמחשב - או לפחות אני :jump:
