בקשר לתוכנה שמורידה מעלות בnForce2
יש לזה הסרה דרך ה Add / Remove
לכל המודאגים , סרקתי את הקובץ והוא לא נגוע או פותח פורטים או כל דבר אחר על המחשב שיכול לגרום נזק.
לא הבנתי מה זה בכלל עוזר.. כל הקטע הזה...
אז זה 10 מעלות פחות במנוחה ביג דיל
הרי גם ככה במצב LOAD זה חוזר למעלות הרגילות שלו ...
בIDLE, גם ככה לא משנה מה הטמפ' כי המחשב לא מתאמץ, ואם הוא חם מידיי כשהוא
במצב IDLE אז זאת כבר בעיה אחרת וצריך לטפל בה כי הרי זה ברור ש במצב LOAD
זה יהיה חמור יותר.
וכשאתה משאיר אותו בלילה דלוק, לא בא לך שהוא יהיה יותר קר ובעקבות זאת להחליש טיפה את המאוורר ויהיה לך יותר שקט בראש.
וישמור על המעבד ליותר.
זה פועל גם על NFORCE 2 ULTRA 400???
בתודה נראש orlupo
שנה טובה, ומלאת אוברקלוקים מוצלחים לכל עם ישראל!!! :jump: :jump: :jump::xyxthumbs::hi:
לא נראה לי כזה מיוחד...
עם זה היה עושה משהו ב LOAD אז זה היה שווה משהו...
התקנתי על ה-Gigashit 7N400 PRO2
איך שלחצתי שיעשה ריסט המחשב נכבה בצורה אלימה מאד, וגם האל-פקס קרס (כנראה עומס יתר). לא נראה לי שזו תקלה ברשת החשמלית כי לא קרה שום דבר לשאר המחשבים בבית.
בכל מקרה אחרי שהמחשב עלה שוב התקנתי שוב ועכשיו הכל בסדר.
הוריד את המעבד מ-53 ל-47 והציפסט נשאר על 36
נחמד, 38 - 45 ...
AMD2500XP
לא מומחה בתחום הספציפי הזה אבל:
1. לא עושה רושם שמדובר בוירוס או תוכנה "המתקשרת הביתה".
2. יש אפשרות נקייה להסיר בעזרת "הוסף הסר תוכניות" (לא ניסיתי להסיר כי ראה סעיף 3)
3. התקנתי והוריד את טמפ' המעבד ב 5 מעלות ובעקבות זאת גם את טמפ' הלוח.
4. התוכנה עוזרת לא רק שהמעבד ממש ישן אלא בכל המקרים שהוא לא נטחן ב 100 אחוז.
5. בינתיים אין חוויות שליליות מבחינת יציבות המערכת או ביצועים.
ראה תמונה מהמחשב שלי:
C1 Time הוא אחוז הזמן שהמעבד עובד בצריכת חשמל נמוכה. התוכנה הזו אמורה להפעיל את האפשרות הזו בלוחות מבוססי NForce2.
אפשר לראות שהמעבד שומר כוחות ככל שהוא עובד פחות. ככל שיש צורך במעבד, יורד השימוש במצב שימור האנרגיה. המצבים משלימים עצמם. אם המעבד נדרש ל 30 אחוז עבודה אז הוא יכול 70 אחוז מהזמן לנוח.
אין פגיעה בביצועים כי מצב המנוחה מפסיק ברגע שהמעבד נדרש במלוא כוחו.
למי שהמחשב שלו עובד 24/7 כמו אצלי, זה יתרון משמעותי. מי שאצלו המעבד קבוע על 100 אחוז, לא ירויח מתוכנה זו.
זהירות, מסוכן.
הבנאדם שכתב את התוכנה ידוע כאדם לא אמין - בלשון המעטה.
הייתי מעדיף לראות את קוד המקור לפני שמתקינים דבר כזה.
אוקיי , התקנתי את זה , עכשיו , רציתי לדעת , איך אני יכול לדעת שהיא באמת עובדת(יענו שהטמפרטורות באמת נמוכות וזה לא סתם כותב את זה כאילו משתלט על הסנסורים)
ומה היא בידיוק עושה? , כי אני לא רואה שום שינוי בעבודה במחשב , רק מה , שהמעבד על 10מעלות פחות במנוחה , ועל איזה 7-6מעלות פחות שאני עושה עבודה רגילה בוינדוס(מוזיקה\גלישה)
מה הולך פה? , ואיך לא גילו את זה עד עכשיו?
איך מתקינים את זה? יש לי ABIT NF7-SL וזה הוריד לי שלושה קבצים בסיומות DAT INF ועוד אחד שאני לא זוכר.
מה עושים??
דאבל קליק על SETUP.BAT
לא צריך להיחות מהנדס בשביל זה
עשיתי, מבקש ממני ריסטרט, עשיתי, ואני לא רואה שום קובץ חדש.
אבל אני כן רואה את זה ברשימה של "Add/Remove Programs"
זה אומר שזה פועל ברקע?
אתה לא אומר לראות שום קובץ, פשוט תסתכל אם הטמפרטורה של המעבד שלך ירדה
