המהרה של MSI Radeon 9800 Pro 128MB 256-Bit לגרסת XT.
רציתי לשאול אם אפשר להמהירר את הכרטיס הנ"ל לגירסת הXT.
לפי מה שקראתי בדף הנ"ל:
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=92&var2=0
אין אפשרות להמהיר את הכרטיס הספציפי הזה.
יצויין שזו הכרטיס בגרסת ליבה R360.
מישהו יודע אם אני יכול או לא יכול להמההיר את הכרטיס?
ואם כן, אפשר בבקשה לקבל מדריך מפוררט ככל האפשר..?
תודה!
נדב.
כי אין לו 256 מ''ב ;D
אבל אפשר לעשות ממנו XT מוחלש זה מה שיש בXT אמיתי...
Radeon9800XT
מהירות ליבה: 412MHZ
מהירות זיכרון: 730MHz (בערוץ בודד 365MHZ)
אפיק זיכרון: 256BIT (שני בקרי זיכרון של 128BIT)
כמות זכרון: 256MB
צינורות עיבוד: 8
בנוי בארכיטקטורה של 1X8שזאת אומרת טקסטורה אחת לצינורית עיבוד בכל מחזור פעימת שעון
ערוץ AGP X8
אוקיי, הבנתי שאני יכול ליצור R9800XT מוחלש...
איך, בדיוק?
אפשר בבקשה איזשהו מדריך..?
תודה,
נדב.
דיברו על זה מלא אחי, תעשה חיפוש
בקצרה
אתה צריך את RAD EDIT בשביל לשנות את ה BIOS לפי הדרישות שלך
או BIOS EDIT
אתה צריך גם את ה BIOS של MEDION 9800XT שלהם
הוא העתק מדוייק של ה MSI.
אל תתקין שום BIOS אחר, של חברות אחרות כי זה לא אותו כרטיס
אחרי זה צרוב את הביוס וזהו
יניב
ההבדל בין הPRO לXT הוא במספר צינורות העיבוד בלבד..?
כמה בשימוש כרגע, וכמה יהיו בשימוש לאחר העדכון?
מצאתי בדף הזה את הקישור לביוס
הזה,
האם זו הגרסה הנכונה? Medion R9800 XXL?
תודה,
נדב.
ההבדל במהירות של המעבד והזכרונות
כולם בעלי 8 צינורות עיבוד
יניב
השאלה היא, האם זו גירסת הביוס הנכונה לצריבה..?
תודה,
נדב.
אל תקשיב לYaniv Uzan אצלו הכל זה ביוס וזה גם מסוכן וגם מפיג את האחריות
אני רשמתי לך את המהירויות של XT כי התכוונתי שבסך הכל תעשה OC למהירויות של הXT ואז יהיה לך XT מוחלש וזהו
שנה טובה ...
שנה טובה ...
השאלה היא כזאת: האם בביוס המקורי אני בכלל יכול להעצים את המהירות לרמה כזאת..? האם אין צורך לצרוב גרסת ביוס המיועדת לXT, בשביל לגשת למהירות כזאת..?
תודה,
נדב.
לא צריך עדכון BIOS
כל מהירות שתגיע עם תוכנה תוכל להגיע גם עם חומרה אבל לא ההפך
זאת אומרת נגיד דרך תוכנה הגעת לזכרונות ל 1000MHZ
יכול להיות שאם תצרוב דרך ה BIOS ל 1005 זה גם יעבוד יופי
יכול להיות שזה גם יהיה שווה וללא שיפור ב BIOS
בדרך כלל צריבת BIOS נותנת עוד כמה MHZ, לא משהו רציני
תלוי עד כמה אתה מטורף
בכל מקרה לא בדקתי את הלינק, יש לי את ה BIOS שאתה צריך אם אתה רוצה אני ישלח לך.
בקשר ל... רגע מי אמר את זה שנייה...
giloman... נפתחנו אה  ;)
אתה יכול להגיד שאתה לא מסכים איתי או משהו בסגנון
אל תגיד שלא צריך להקשיב לי... גם זה לא יפה וגם זה לא נכון, יש המון דברים שאני בטוח שאני יכול לחדש לך.
any way... שיהיה לכולנו שנה טובה, מלאת OC ודריברים חדשים... וכמובן חומרה חדשה.
cya
אה שכחתי משהו...
הכי קל בעולם לתקן את ה BIOS של הכרטיס מסך במידה ואתה מתקין את הלא נכון או הגזמת עם המהירות והמחשב לא עולה
דוחף כרטיס PCI ישן ודרכו צורב ל AGP.
בקשר לצורבים, אם התווכנת שאני לחוץ גם על זה אבל אני חושב שאין שום רע בעולם לצרוב FW במידה ואתה קצת מבין במחשבים.
זה לא משהו חדש אחי, גם לפני 7 שנים הייתי צורבים ביוסים ו FW. זה טוב וזה עוזר. זה שזה מסוכן זה משהו אחר... לא אמרתי למשהו שלא מבין כלום לצרוב ביוסים וכו'.
יניב
אם העלבתי אותך אני מצטער ;)
אני רק אומר שהבן אדם לא מבין איך להפוך לXT אז הוא לא כל כך בקיא בזה
ואם הוא יצרוב ביוס אז א':לא בטוח שהוא יצליח והוא יכול להרוס את הכרטיס אם אין כרטיס PCI ישן (גם יש מקרים שצריבת ביוס הורסת)
ב':אני בחיים לא אצרוב ביוס על כרטיס שיש עליו עוד אחריות ...
כי זה לא כמו OC שהחברה לא יכולה לגלות אלא זה ביוס שונה ...
נ.ב
שנה טובה לכולם
סבבה אחי, לא רוצה אל תצרוב...
אצלי זה כמו אוויר לנשימה ;)
ותאמין לי שמעבדות רציניות מגלות שעשית OC בלי הרבה בעיות
אין לי מושג איך, הן פשוט יודעות... ואני יודע בוודאות שלא צריך להיות גאון בשביל זה
טוב אז שיעלה את המהירויות עם POWER STRIP או משהו כזה...
כמובן שיש ארטיפקטים או שיעלה את הקירור או שיוריד את המהירות (או יעלה מתח ל AGP וכו')
יניב
