איך ההיסטינק Spark 7+??
מקרר מעולה על מקסימום, הבעיה היא שהוא רועש בטירוף
שיורדים לכיוון החצי, הוא ניהיה שקט אבל מקרר כמו הסטוק
בכללי אהבתי מאוד את הסינק הזה, אבל בתוספת כסף לא גדולה יש היום אפשרויות טובות יותר
על איזה היסטינק אחר אתה ממליץ לי שלא כל כך רועש
יש את ה- ThermalTake SilentBoost.
כמה כסף אתה מוכן להשקיע בהיטסינק?
הדבר היחידי שיש ב SilentBoost זה שקט, וכלום מעבר לזה
היכולות קירור שלו לא יאפשרו לעשות אוברקלוק כמו שצריך והמחיר לא מצדיק את מה שמקבלים ממנו..
יש חנות מסוימת שאתה קונה ממנה או שכל חנות משלוחים בארץ תיהיה לך בסדר?
מה התקציב המקסימלי?
והאם קירור מסיבי חשוב לך (אם אתה רגיש לטמפרטורות ואתה רוצה ירידה משמעותית או אם אתה מתכנן אוברקלוק כבד)
תקציב 200 לא משנה לי איזה חנות
אני רוצה ירידה בטמפרטורות אולי אני יעשה אובר קלוק הדבר היחיד שעוצר אותי זה הטמפרטורה
יש לי מעבד 1.5 אינטל והוא במנוחה לא יורד מ45 ובמאמץ הוא יכול להגיע ל55 וזה לא נראה לי טוב
אני בן אדם ששונא לחזור על עצמו ולהמליץ תמיד על אותו המוצר
אבל בחודש האחרון רוב ההמלצות שלי היו על הסינק zalman 7000
חשבתי לעשות לך טבלה של כמה סינקים מומלצים שתבחר
חשבתי בהתחלה על הסיילנט טאוור, אפילו שהוא ענק הוא מקרר טוב.. אבל שוב, הזלמן מקרר טוב יותר והוא נמוך יותר
העניין הוא כזה, יש לך את cu שעשוי נחושת מלאה, מה שאומר שהוא דיי כבד
יש את ה alcu משולב נחושת ואלומיניום, "נופל" בחצי מעלה עד מעלה אחת, זניח מאוד
יש את סדרת a ויש את סדרת b, עקרונית מבחינת הכובד זה לא משמעותי, מבחינת ביצועים יש קצת הבדל.. שוב לא הכי משמעותי
מבחינה כספית גם כן אין הרבה על מה לדבר כל חנות מוכרת משהו אחר
שורה תחתונה תחפש zalman 7000alcu לא משנה A או B, אם לא תמצא ALCU במלאי אז תקנה CU
הרכבה פשוטה, אינטל לא צריכים להוציא את המעבד יש אפשרות להרכיב על תושבת הפלסטיק
שקט מאוד, אפשר להשאיר אותו על מקסימום אין צורך להוריד אותו
חשבתי לקנות אותו אבל....
איפה הצלעות?? אני רואה רק מאוורר
מה עם ה XP90 - הוא כמעט בתקציב ונראה שהוא גוף קרור מצויין, הזלמן הוא מאורר שמסביבו גוך הקירור (הצלעות מנחושת מסביב)
בתמונה שהצגת הסנפירים מנחושת (הכתומים)
בכל מקרה הוא עובר בביצועים את רוב הסינקים הביתיים היום, גם את הסיילנט טאוור (שזה כבר אומר שהוא עובר את הוולקנו והספארק והפולו למינהם)
הוא משתווה פחות או יותר לביצועים של המערכת מים החדשה של TT (שעולה יותר מ600-700 שקל) לא שזה ביג דיל כי המערכת לא משהו בתור קירור מים אבל סתם שתראה השוואות
טוב נראה שאני יקנה את הזלמן
תגיד אתה לא רואה את הנחושת זה ההיטסינק עצמו ובתוכו המאורר 92מ"מ יש לי תהיטסינק הזה והוא מעולה!! אני ממליץ לך לקנות אותו!!  :xyxthumbs:
ובקשר למשקל שטויות יש לי אותו ואני מזיז מלא פעמים תמארז והכל בסדר אז זה שטויות המשקל...  :xyxthumbs:
כמו שווטוס אמר בלוחות אינטל לא צריך להוריד את כל הלוח כדי להתקין אותו אתה מקבל שני תופסנים קטנים שאתה שם בין הפלסטיק הזה השחור שיש בלוח
וזהו אחרי זה שם משחה תרמית מבריג את ההיטסינק אם שני ברגים שתקבל כמובן ותהנה משקט וביצועים מעולים!!  :biggthumpup: :biggthumpup:
כן גם הCU מצויין, רק שהתקציב שלו היה עד 200 שקל וזה טיפה טיפה עובר
אם אתה רוצה יש פלאש הסבר במדוייק איך מתקינים את הסינק
אפילו שבטוח תבין לבד תמיד כדאי לראות קודם הסבר להיות מוכן מראש (:
אני לא קונה ת-cu אני קונה ת-alcu
ואני יודע להרכיב סינק עשיתי את זה כמה פעמים
ועוד שאלה מגיע איתו גם משחה טרמית?
אחלה שאתה יודע להרכיב סינק
כל סינק מורכב בצורה שונה, פה אתה צריך להשתמש גם בתופסנים וגם בברגים..
אבל איך שאתה רוצה.. אני רק מנסה לעזור *לא מצאתי סמילי של מלאך* ::)
וכן, הוא מגיע עם חומר טרמי
