המעבד נכשל ב-Prime95
המעבד מגיע למקסימום 55 מעלות אבל עדיין נכשל ב-Torture Test.
מישהו פה אמר לי שאצלו מעבד דומה רץ על 60 מעלות בלי בעיות, אז איך זה יכול להיות?
מן הסתם זה אומר שהמעבד לא יציב ? :P
שוב - מישהו פה הריץ מעבד נורת'ווד על 60 מעלות בלי בעיות, אז למה אצלי זה לא ככה?
איך אתה יודע שזה המעבד ולא הזיכרון?
השגיאות הם עם או בלי אוברקלוק?
כשהמחשב באוברקלוק גם הזיכרון באובר?
איך אני יכול לדעת אם זה הזכרון?
תריץ memtest
לג'יפורס: כן וכן.
לפני שאתה עושה א"ק, תקרא את המדריך שבאתר לפחות... המינימום שבמינימום...
אם אתה לא יציב צריך להוסיף מתח, אבל קודם צריך לבודד את הגורם שמגביל אותך. זה יכול להיות לוח\מעבד\זיכרון.
אני מקווה מאוד שגם נעלת PCI\AGP ויש לך ספק איכותי.
נתחיל מזה, תוריד את האובר ותריץ PRIME, עם הוא עובר אז אפשר להתחיל, אם הוא נכשל אז יש לך בעיה
תנסה להוריד היחס בין הזכרונות למעבד ככה שהמהירות של הזכרונות תהיה קטנה או שווה ל 200Mhz
ותריץ PRIME, אם הוא עובר אז כנראה שהזכרונות מגבילים אותך
Memtest הוכיח שזו באמת אשמת הזכרון ובלי OC הכל רץ פיקס.
אז מה אני עושה עכשיו? משנה את המתחים? מוותר על המהרת המעבד? פורץ את המכפלה?
DUDE!
יש לך מושג בכלל על מה אתה מדבר?!?!
נראה לי אתה עושה אוברקלוק בלי לדעת בכלל מה זה....
אין לך שום דרך לפרוץ את המכפלה. ואיך בדיוק "מוותרים על המהרת המעבד"?!
אם אתה באמת רוצה להמשיך באוברקלוק תן מתח לזיכרון.
אבל ממש לא מומלץ לעשות א"ק בלי לדעת איך למה ומה הסיכונים הטמונים בכך.
תקרא קצת מדריכים, תבין את הרעיון שמאחורי הביצוע, ורק אז תיגש לבצע..
אני מניח שהרצת MEMTEST עם אוברקלוק גם למעבד וגם לזכורונות נכון?
זה לא בהכרח אומר שהזכרונות הם הבעיה (למרות שזה נראה לי מה שמגביל אותך)
תנסה גם את זה, להיות בטוח שאלה הזכרונות
אי אפשר לשנות את המכפלה במעבד שלך.
אם הזיכרון הוא אכן הבעיה יש לך שתי אפשרויות:
1)להעלות מתח לזכרונות (בזהירות)
2)להוריד תזמונים לזכרונות
DUDE!
גבר, התכוונתי אם לוותר על כל רעיון ההמהרה לאור הבעיות שצצו, ושאלתי אם יש דרך לפרוץ את המכפלה. זה הכל. לא צריך להיות אגרסיבי. :-[
בכל אופן, נכנסתי לביוס ולא מצאתי אפשרות לשינוי המתח לזכרונות, אבל מצאתי אפשרות בשם Memory Flexibility שאמורה להקל על הזכרון ב-OC. הדלקתי אותה והתחלתי להריץ את Prime95 מחדש. עד כה אין תקלות.
עריכה: אני מריץ את התוכנה על אוברקלוק לצורך העניין.
אוקיי סיכום:
ה-Torture Test עובד כמעט שעתיים ועדיין הכל טוב. כנראה מה ששיניתי בביוס באמת עזר וה-OC הצליח.
העניין הוא שהמעבד הגיע כבר ל-60 מעלות ובשבילי זה יותר מדי. האם ה SP-94 של ת'רמלרייט ישפר את המצב? ואיך כדאי לקרר את הזכרונות?
