שאלה האם כדי לי להחליף את המעבד ? אני ממתין להצעות >:(
כבר דיברנו מקודם על בעית התחממות ותודה לכולם על העזרה
יש לי מעבד פרסקוט 3.0 1M קש דואל צ'אנל  בלה בלה בלה
והבנתי שזה מעבד הכי חם בעבודה וטמפרטורות גבוהות
יש אפשרות להחליף אותו
מה אתם ממליצים לי להחליף
אני רוצה אותו מעבד  ביצועים  ונתונים דומים אולי אפילו יותר טוב \
בבקשה יעוץ
כי המעבד הזה מתחיל לעלות לי על הנרווים
קח Intel 3.0 Northwood 512KB CACHE
אמממ אם אתה יכול לנשיג אותו דגם נורת'ווד אז מעולה.
אתה גם יכול להשיג 2.8 ולעשות OC ל3 ומשהו בקלות בלי להרגיש מה שאתה לא יכול בפרסקוט.
אבל השאלה היא כדאי לך להחליף עכשיו כשיש לך כבר את הפרסקוט...
מבחינת נתונים הוא פחות טוב או מתחמם פחות ?
וחוזמיזה אני רוצה דואל ציאנל
אין בעיה להחליף האפשרויות אצלי פתוחות רק אני רוצה משהו לא פחות מזה ואפילו יותר טוב אם יש
הנורתווד יותר טוב במקרים רבים ומתחמם פחות.
מה הקשר DUAL CHANEL? זה תלוי בלוח ובזכרונות, לא במעבד.
להחליף את המעבד?
כלומר אתה מתכונן למכור את שלך כיד שניה ולקנות חדש?
אני חושב שבמקום כל הכאב ראש הזה פשוט תרכוש קירור יותר טוב למעבד.
להחליף את המעבד?
POLO 735 לא מספיק לקירור ?
וחוזמיזה מה ההבדל בין 512 קש 1M קש ?
Depends on the mobo espicially, the memories just "sitts" in the different banks and creat the DUAL channel, of course they also need to support dual channel but still the mobo is the base.
Polo is enough but it this price level you can get other HSF which is better than the Polo, like the Zalman 7000 CU/ALCU.
But if still presist to get the Polo so he will do just fine ("bit" loud at high speed), but will do the work, or alternatively take the TT Silent tower which is a "bit" big and heavy but he has 6 heat-pipes which very helps to make the CPU colder and silent..
There is not much difference, the presccot will work bit faster in aditing videos and stuff like that, compare to the Notherwood which come with 512K and gives a better speeds in games and other applications with less get warm.
Dual Channel כן תלוי במעבד שבו נמצא הבקר
דוגמא לזה S754 הגיע בלי בקר לS939 כן הגיע
סליחה ככוונה היתה להיפרטריידינג טכנולוגיה מזה והאם בכולם יש את זה הכוונה לחדישים או נורטווד ?
