קירור לHD
יש לי מחשב שעובד 24/7 עם HD של 60GB 8MB BUFFER, אני רוצה לקנות קירור לHD (המחשב ללא OC) משהו פשוט שיעשה את העבודה בלי יותר מידי רעש
מה מומלץ?
מאוורר 80 מילימטר שקט שיהיה מכווון להארד דיסק יעשה את העבודה הכי טוב..
עדיף שניים זה יותר אפקטיבי ,שים מעל הדיסק קשיח אבל בצורה הפוכה שיכניסו אוויר
אצלי זה ככה וזה מוריד בין 8-10 מעלות
וזה עזר לך ב?... כאילו באמת משנה לך אם ההארד דיסק שלך ב32 או 40 מעלות? (סתם דוגמה..)
זה לא עושה אותו יותר מהיר בגרוש.. צריך שיהיה מארז מאוורר טוב כדי לשמור על החיים של ההארד דיסק וזהו...
פשש גילית לי תאמריקה :lol:
אני מודע לכך שזה לא עושה אותו יותר מהיר אבל זה עושה אותו פחות חם ולידעתך הרבה דיסקים קשיחים נשרפים עקב טמפרטורות גבוהות
אז מה אתה מצמיד לי שני מאווררים לפנים של ההארד דיסק? כאילו אם ההארד דיסקים היו צריכים תיפול כזה הם היו באים אם CASE קירור...
ועובדה שהם לא :P
ההארד דיסק ב40 מעלות בחיים לא ישרף לך בגלל טמפרטורה גבוהה :)
דווקא הגיעה עד 50 לפני שהוספתי לו קירור ואם היה מגיע ל55 זה כבר קריטי
קירור משמר את חייו של הדיסק קשיח ,אם הדיסק קשיח מגיע לטמפרטורה גבוהה ביותר הוא עלול להשרף
לא עדיף שיוציא אוויר?
אם אתה שם מאוור על הדיסק שיכניס אוויר זה אולי מקרר את הדיסק אבל זה כמו לשים תנור מכוון למארז לא? (זה דוחף אוויר חם פנימה)
ניסיתי גם ככה וגם ככה והתוצאות טובות יותר שמכניס אוויר
הכול תלוי איפה אתה מודד את הטמפרטורה
יכול להיות שהטמפרטורה של הדיסק הקשיח תרד אבל הטמפרטורה הכללית במארז תעלה בכמה מעלות...
שוב אני לא מדבר מנסיון אלה רק ממה שנראה לי הגיוני
הכן סנדוויץ' ;D
המצרכים:
1 HDD
2 לוחות אלומיניום
X גומיות
2-3 אזיקונים
ההכנה:
הכנס את הHDD בין שני לוחות האלומניום וחזק באמצעות אזיקונים
הכנס לכונן ה5.25 וחבר בגומיות
מה הטמפ' המומלצת לHDD?
