צריך את עזרתכם בקשר למערך המאווררים האופטימלי
בידי מארז צ'נברו xspider
משופצ'ר,
לו הוספתי חור בדלת(מול הכרטיס מסך)- 80 מ"מ
ובגג- 80 מ"מ
בנוסף לחור מקדימה(עד מאוורר 92)
וחור מאחורה-(מאוורר 120)
על המעבד אם זה משנה, יש slk600 עם התאמה ל- 80 מ"מ sf2
ספק הכוח שברשותי- hec vd-t 475w
בעל שני מאווררים- אחד יונק ואחד פולט.
בידי מאוורר 92 sf2 חזק מאוד
מאוורר 120 חזק מאוד
מאוורר sf2 80 חזק
ומאוורר מיקרונל 80 שהוא קצת פחות חזק מה-sf
וכאמור מאוורר 80 שואב אוויר מהספק כוח.
בנוסף- יש לי תעלת אוורור שאני מאוד רוצה לשלב- שמתחברת בצד אחד למארז ובצד שני למעבד,
איפה כדאי לחבר אותה(אם בכלל) כדי שלא תסתום את המארז מצד אחד, ולא תפגע במערך הקירור...
אשמח לרעיונותיכם לסידור המאווררים
מיקום, כוונים וכו'...
אם יש צורך במאווררים אחרים מאלה הקיימים- תכתבו לי...
נדב
חיפוש !
יש מדריך לסירקולציה כמו כן באגף המדריכים
אז כך תישמע אח שלי אני לא מומחה ואני ממליץ לך לחכות לתגובה מיותר מבינים אבל אני חשב שיש לי רעיון בשבילך
אז כך:
למעלה שיהיה מאורר שמוציא אויר..
המאורר מול הכרטיס מסך שיכניס אויר ושם תשלב את התעלה שלך
מקדימה שיכניס אוויר
ומאוחורה שיוציא
כך ש יש 2 שמכניסים אוויר ו 2 שמוציאים
דרך ב'
למעלה מוציא
מאחורה מוציא
מקדימה מכניס
ומהצד מכניס
ופה לא מצאתי דרך טובה לשלב תתעלה הזו כי זה יחסום את האיורר התקין שם..
דרך ג' אם אתה ממש ממש רוצה את התעלה אז זו דרך שיכולה ליהיות טובה
למעלה מכניס ה מאורר 80 הכי השני הכי חזק שלך (עם התעלה)
מאחורה מוציא
ומקדימה מכניס..
עכשיו תישמע אממ תשלב את המאוררים שלך שיהיו בערך שווים בהכנסה של האוויר וההוצאה פשוט אני לא יודע איזה מאוררים יש לך
תודה almogas.
כמו שאתה יכול לראות בהודעה שלי כן כתבתי את סוג המאווררים, אולי זה יכול לעזור.
בכל מקרה אפשרות א' לא נראית לי טובה(נכנס מעט אוויר ויוצא מלא)
ואפשרות ב' לא אפשרית כי אין אפשרות לשים את התעלה מהדלת(זה סותם את המארז לגמרי)
הכי נראית לי אפשרות ג'
אך השאלה היא אם לא ייצטבר חום למעלה, כי המאוורר יכניס אוויר ולא יוציא...)
מחכה לתשובות, ורעיונות...
נדב
מישהו ???
תיראה אוויר חם עולה למעלה אז אתה חייב שהיה מאוור שיוצאי אוויר אם לא אז תהיה לך בעהי גדולה מאד...
ומצד שני עיקר החום נפלט מהמעבד, לוח אם, וכרטיס מסך,
כולם נמצאים במקום שהמאוורר 120 והמאוורר של הספק כוח יכולים לשאוב...
