2500XP-M צריך עזרה בלשפר את האוברקלוק הקיים...
היי בפרופיל שלי ניתן לראות את המצב של המחשב שלי עכשיו...
הבעיה באוברקלוק הנוכחי היא שהזכרונות עובדים ב 83% מה FBS ולכן הם באנדרקלוק...
הטמפ' שלי הינם :
cpu case idle = 41 stress = 45
system idle = 38 stress = 40
אני יודע שהזכרון הינו חוליה חלשה אך אני מאמין שאפשר להגיע ליותר.. תודה מראש
קודם תוריד את המכפלה בשני ערכים ותתחיל לעלות ב FSB
רחוק עם הזיכרון הזה אני לא חושב שאתה תגיע אלא אם אתה תישאר במחלק הקיים ...
פשוט תוריד מכפלה ותעלה בבאס .....
נ.ב תשתמש ב CPUZ היא נותנת יותר מידע ... וגם תדרים ותזמונים מדוייקים של הזכרון ...
לרדת במכפלה נותן לי רק תוצאות נמוכות יותר... אני לא מצליח לעשות בוט עם 200FSB.. למרות שהזכרון נשאר ב 83% ז"א 333Mhz.. אני לא רוצה לתת לו לפעול ב 100% כי אני מפחד שהוא ישרף.. המתח VDIMM= 2.63.. הזכרון מסוגל לעבוד עד V2.85 לפי דפי יצרן.... יכול להיות שאני אצליח לעשות בוט ב FSB-200 ע"י שינויי הטיימינג ? כרגע 2.5-3-3-7
זאתי כבר בעיה בלוח ..
תנסה לעלות כמה שיותר גבוהה ב (עם מכפלה נמוכה עד נמוכה מאוד ..)FSB ואז רק תשנה עם במכפלה ...
תן עוד מתח לזיכרון.
תודה לכם אני ניגש לנסות את מזלי שוב... לפני שאני מנסה... אני רוצה לדעת למה המתח בCPUZ תמיד נשאר 1.61 למרות שאני בכלל על VCORE של 1.5 עכשיו ? לא משנה איזה ערך אני שם זה תמיד קבוע
אתה יכול לכותב כאן את הSPD שלך? (דרך CPUZ)
אוקיי העלאת המתח עזרה הצלחתי לעשות בוט עם FSB 200 X 12 המתח VDIMM=2.77 שזה סביר לא ?
זה מה שיצא... המעלות אגב עלו ל 47 בסיפיו קייס ול 40 בסיסטם...
הנה תמונות של מה שקורה עכשיו.... אני רק צריך לדעת אם זה יציב.. עם איזו תוכנה הכי אמין לבדוק יציבות ?
הנה תמונה של מה שקורה אחרי שעה של מאמץ מרבי....prime95
תגיבו אם משהו לא נראה לכם טמפ' גבוהות מדי או משהו... תודה...
נראה יופי. תעלה את ה TRAS ל 11. אבל רק תסביר לי, בשביל מה קנית מובייל? את זה אני עושה בקלילות עם 2500 רגיל. נראה לי שאתה יכול לעלות הרבה יותר גבוה ולהוסיף עוד מתח למעבד.
זה לא נכון, ממש לא כל 2500+ לא מובייל עושה 2400 מגה-הרץ, אפילו לא כולם עושים 3200+ (2200) בלי העלאת מתח דרמטית.
למה להעלות ל 11 ? מה זה ייתן לי ?
אני קניתי מובייל כדי להגיע לתוצאות כאלו מבלי לבזבז המון כסף על רכיבים אחרים...
למשל הזיכרון שלי שלא היה מספק את התוצאה עם בארטון רגיל... אני חושב שהתוצאה הזאת 2400 MHZ מכובדת.. לא ציפיתי ליותר מהמערכת הנתונה שלי.. מתי שאני אחליף זיכרון אני אמשיך לדחוף אותו.. להעלות FSB... או מכפלה...
אהממם... מישהו חושב ש 51 מעלות במאמץ (prime95) זה מוגזם או מסוכן ? עכשיו לא הכי חם וביום חם יש להתחשב בסטייה של 2 3 מעלות... אז אנא הגיבו תודה
לא, 51 זה בסדר, גם 55. טמפרטורה גבוהה עושה שני דברים - כשהיא ממש גבוהה היא הורדת את המעבד, אבל זה לא המקרה, וכשהתדירות של המעבד ממש גבוהה היא גורמת לאי יציבות, זה גם לא המקרה, אז אתה בסדר.
אוקיי תודה.. סבבה אז אני אשאיר אותו על האוברקלוק הזה.. :> אני גם אעלה את זה בקרוב ...
ומשהו יכול לענות לי למה עדיף TRAS=11? תודה לכל המגיבים
מצאו שאצל AMD Tras של 9-11 נותן את הביצועים הכי טובים, לא שיפור דרמטי, אבל שיפור וזה ניכר בכמה אחוזים בכמעט כל הבדיקות. אני שמעתי דווקא ש10 יותר טוב כי זה באמצע התחום.
