תזמונים ומהירות לזכרונות
סוף סוף קיבלתי את המחשב החדש שלי  ;D
AMD64 3200+ | EPoX 8kda3+ | CORSAIR 512MB*2 433MHZ DDR C2 BH5 | Albatron 6800GT | WD 120 SATA | Tt PurePower 420watt APFC
ואני רוצה לשנות את התזמונים של הזכרונות ל2-2-2-5 ול400MHZ עם אפשר. ( ראה תמונות למטה.. )
הטכנאי שהרכיב את המחשב שלי שם לי את הזכרונות על 2-3-3-8 ועל 200MHZ.
אז עם מישהו בבקשה יכול להסביר לי איך לשנות את התזמונים?
ואיך לשנות את המהירות, Frequeny, עם אפשר כי אמרו לי שיש בעיה בהרצה של 2 זכרונות זהים על 400MHZ?
ואיזה סיכונים כרוכים בזה (האם הם יכולים להשרף או שזה פשוט גורם לאי יציבות ואתחול המערכת )?
ועם מישהו יודע אולי עד כמה מתח אני יכול לתת לזכרונות לפני שפגה האחריות עם בכלל אני צריך לשנות מתח..  ( כי אני לא מוצא אותם באתר של CORSAIR ).
ודבר נוסף איך אני יכול לדעת טמפרטורה של זכורונות ?
First of all, congratulations for the new computer.
second, You have BH-5, this one of the best chips in the world you can do 2-2-2-5 easily!
you are change the timings in the bios, i dont know how your bios built so i cant tell where specificlly.
But i think you will have to increase the Vdimms cause BH-5 likes lot of voltage so put 2.8V, should be enough.
אוקיי ואיך אני יהיה בטוח ששום דבר לא יקרה למחשב אני מתכוון שהוא ישרף או משהו כזה ?
ומה קורה עם הזכרונות לא יציבים ( אני מתכוון כשאני ישים 2-2-2-5 אבל עדיין עם 2.5v ) מה אני צריך לעשות ? האם אני יוכל לגשת לBIOS שוב ולשנות אותם?
ומה בקשר ל200MHZ ? הרי הם זכרונות של 433MHZ אז הם אמורים לרוץ ב400MHZ לפחות לא ?
הם רצים ב200 כמו שאתה רואה ורק בOC תגיע איתם יותר רחוק וזה מלא להגיע עם כזה צ'יפ..
ואין בעיה להחזיר אחר כך כל מה ששיניתי בביוס...
עוד משהו כמה עלתה לך המערכת הזאת?
אוקיי אז גם עם אני ישים תזמונים מוגזמים ( סתם בלי קשר ) והזכרונות ממש לא יהיו יציבים אני יוכל להגיע לBIOS ולשנות את זה חזרה נכון ?
והמערכת עלתה: כ8200 + LOGITECH MX 510
נערך:
אוקיי אז ככה בדקתי בBIOS איפה אני משנה את התזמונים ומצאתי את הדברים הבאים:
Max Memclock (mhz)                  AUTO
1T/2T Memory Timing                 AUTO
Cas Latency (TCL)                     2.0
Ras To Cas ( TCRD)                   AUTO
Min Ras active time                   AUTO
Row Precharge Time (TRP)        AUTO
אז רציתי לדעת מה זה הAUTO הזה ? ומה זה כל תזמון (את מה לשנות למה)?
הדיפולט של הזכרונות ממה שהלוח מוציא זה 2.7V ולא 2.5V ולהעלות ל2.8V לא ישרוף שומדבר חח
אז למה רשום לי 2.5 בAIDA ? :\ וזה גם לא מה ששאלתי, אני שאלתי האם תמיד יעלה הBIOS (כדי שאני יוכל להחזיר את התזמונים למצבם המקורי ) גם כשהזכרונות לא יציבים ??
ועוד משהו איך אני משנה תתזמונים, בדקתי בBIOS איפה אני משנה את התזמונים ומצאתי את הדברים הבאים:
Ok, first of all you dont have to worry the memories wont get ruin if you will change the timings, if they wont be stable you just increase the Vdimms and thats it.
you can check the memory for errors in Memtest86, a great program that checks your ram, let it run for 2 hours and see if she finds any errors.
But again you have great ram with excellent chip you dont have to worry!
Ok, you go to the "1T/2T Memory Timing" and choose manual, after you did it you can manualy change the timings.
the "Cas Latency" is the "main" cas, it gives you to choose between 2/2.5/3 cas of course you need to choose 2.
the "Ras To Cas" is the scond cas, for most memories its hard to do 2, but your memory will easily do it.
"Min Ras active time" is the third cas, choose also 2.
"Row Precharge Time" , Its the last cas the optimal for this one is 5, 6 also great.
In AMD the optimal cas is 11 for the "Precharge..."
עוד משהו קטן מה עם המהירות למה זה על 200MHZ ? אין שום דבר שאני יכול לעשות ?
200MHZ in dual channel, means 400.
dont worry.
Good luck. :)
T1\T2 אי אפשר לשנות ל  MANUAL אלא רק ל T1 או T2 או AUTO.
והMIX RAS ACTIVE TIME מתחיל רק ב5 אז הנחתי שזה האחרון
בלוח הזה זה לא ככה - יש לך רק בחירה בין Auto ל T1\T2 .
והשאר פשוט לשנות
בחור פותח ט'רד - תשנה תזמונים ל
2
2
11
2
לפי הסדר שמופיע בלוח אצלך (ואצלי חח )
***ותעלה את הVcore של הזכרונות ל2.7V אם זה ב2.5V - כי ככה ברור שזה לא ייתן לך את התזמונים הללו***
באמת בהצלחה! :xyxthumbs:
ה MEMTEST לא עובד לי, כל פעם כשהו מעלה את זה הוא רושם LOADING ..... ואז הוא עושה אתחול, מה זה אומר ?
לי יש HYPERX PC-3000 377MHZ שמזוהה בCPUID כPC2700.... דבר ראשון למה זה?
דבר שני.. אני גם יכול עשות כל מה שהסברתם לו לעשות?
בכל זאת גם השכרונות שלי מצוינים..
אני לא בטוח על איזה תזמונים הם עכשיו אבל נראה לי 2-3-3-6....
אני מרגיש שהמחשב שלי עובד פחות מהר ? :\ לוקח לו יותר זמן לעלות תוכנות וכאלה.
ואיך אני מפעיל את התוכנה MEMTEST86 היא לא עובדת לי ברגע שאני רסטרט עם הדיסקט בפנים זה עושה לי LOADING ואז ישר אחרי זה RESTART שוב :(
אז מה אני אמור לעשות ?
