Linux כנראה לא למחשב שלי?!?!
הורדתי את הגירסת הLIVE CD נכנסתי לביוס ואמרתי לה לקרא מהסידירום והפעלתי מחדש התוכנה החלה להתקין כול מני דברים ואז היא עברה לחלון כאילו התענה כזה ונתקע לא זז ולא מגיב כלום!
הסתכלתי המחשב לא קורא שום דבר מהסידירום גם אין רחד הכי קטן של סיבוב, ההרדיסק שלי גם לא נותן סימני כתיבה\קריאה
מה הבעייה?
המחשב התחיל לתעון את הקבצים ואז מפסיק באמצע
איזו הפצה?
מה הקונפיגורציה של המחשב שלך?
הגירסה זה 9.1 של SUSE (או שם דומה)
בקשר לשאלה השניה שלך אז.............ק-ו-נ-פ-י-ג-ו-ר.......מה???????????
אם אני חושב שבכול זאת הבנתי אז רשמתי שאמרתי לו שילך קודם כול ל-CDרום ואז להרדיסק אחרי ההפעלה הכושלת אני החזרתי בחזרה שילך קודם כול להרדיסק ולאחר מכן לפלופי ואז לסידי
אם לא עניתי אז אני חוזר: קונפיגור מה?
איזה לוח אם יש לך?
זה ידוע שלוחות אם עם ערכת שבבים nFORCE 2, עושים בעיות כאלה עם לינוקס (תוקעים וכו').
לי יש NF7 עם אותה ערכת השבבים ואני גם כן נתקלתי בבעיה כזאת (רק עם מנדרייק 10).
או שאתה פשוט צרבת את הדיסק במהירות גבוהה מדי.
יש לי A64 3000 מזה נובע ABIT MAX3 ערכת שבבים של VIA (הגרסה הראשונה :-X)
מה זה נחשב מהירות גבוהה מדיי?
איזה לוח אם יש לך?
תעדכן לגרסה מעל 2.6.7, שם הבעיה עם nforce2 נפתרה, או שתעביר את זה ללינוקס עם הboot Loader שלך:
noacpi nolapic acpi=off pci=noacpi
אצלי הבעיה כבר נפתרה.
ולפי מה שהבתני (מקווה שהבתנ ינכון) לפותח התרד אין NFORCE 2.
ומהירות צריבה קשורה בהחלט. אם אתה צורב על מהירויות של 52X רוב הסיכויים שההתקנה תיתקע.
פשוט דפדף בפורמים על לינוקס ותראה שמומלץ לצרוב על מהירות נמוכה של 16X כדי למנוע היתקעויות.
חבל על הזמן שלך
תתקין XP ומקסימום אם אתה רוצה לשחק ולראות מה זה לינוקס (חבל על הזמן שלך אם אתה שואל אותי) - תתקין אותו כמכונה וירטואלית
