מתלבט בין Hyper6/Tower112/Ht-101
אני רוצה לקנות קירור איכותי... ואני מתלבט בין שלושת אלו...
http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/cl-p0024tower112/cl-p0024tower112.htm
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=KHC-V81&other_title=+KHC-V81+Hyper%206
http://www.aerocool.us/cooler/ht101.htm
מיועדים ללוח Neo2 Platinum
מעבד 64 3200 Newcastle
אני מתכוון לשים על ההיט סינק שני מאווררים... מה שאני כן יודע זה הקולרמסטר יותר כבד בכמעט חצי
למרות שלא מצאתי שום נתון על המשקל של הטרמלטק tower112
הבעיה שמצאתי רק סקירה אחת על הטרמלטק טאוור מנחושת לכן אני לא יודע ממש מה הביצועים שלו... רק לפי אח שלו מהאלומיניום וזה לא ממש משקף הרבה
מצאתי על הHT101 מלא סקירות.. ממה שאני מבין הוא הכי קל מבין השלושה... גם הכי יקר.. ואפשר לשים עליו רק מאווררי 80MM אבל אני לא בטוח איך הוא מתישב על תושבת 939(מתאים?)... אם זה בעזרת ברגים ישאר לי 2-3 ס"מ לפלטייר?
עכשיו אני מתכוון כנראה לחבר לסינק פלטייר של 75W וממה שבדקתי הטרמלטק יותר מתאים כיוון שהוא מתחבר ללוח בעזרת ברגים זאת אומרת שאפשר לקבוע את הגובה שלו ואילו הקולרמסטר מתחבר עם קליפסים
המיימדים של הפלטייר הינם 40X80
אתם חושבים שזה יהיה אפשרי?
ואם לא...
אם מישהו יכול להמליץ לי על סינק אחר יותר טוב שאפשר לשים עליו שני מאווררים שמתחבר בעזרת ברגים או כל צורה אחרת שנותנת לי לכוון את הגובה של הסינק ככה שיהיה אפשר להכניס פלטייר באמצע... אני ישמח לשמוע...
תודה  :-*
קנה SP97 שים לו ברגים יותר ארוכים..
אבל הוא לא דואל פאן... ומתחבר בעזרת קפליפסים שלא יתנו לי את המקום שאני צריך
דרך אגב ה-HT101 מתאים ל-64ביט?
בעצם SP97 בכלל לא מתאים ל 64 ביט קנה XP120 עם מאורר אחד של 120 מ"מ זה יותר ממצויין (מי קבע שאתה חייב דווקה 2 מאוררים?)
The XP90 is very good alternative option, In my opinion even better that the XP120 cause he is much smaller and it makes him much more convenient
XP120 and Neo2= :'(
Cept i need a bigass heatsink that can mount 2 fans caz imma put a peltier there... and i need it to spread alot of heat...
i think imma take the http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/cl-p0024tower112/cl-p0024tower112.htm
i think its the most roomy as in uses 4 screws to mount which leaves me with lotsa room and options
hmm mount it with 2 tornados blow suck then 2 fans at the back of the case takin the hot air out... ???
