האם ניתן לעשות OC למחשב ישן ולמכור אותו ביותר ממה שהוא אמור לעלות?
יש לי מחשב ישן שאני רוצה למכור ובמקומו לקנות שני מחשבי פנטיום 3. המחשב הוא פנטיום 4 1700, האם אפשר להפוך אותו
ל2600 ובכך למכור אותו ביותר ממה שהוא אמור לעלות?
זהו המפרט של המחשב שיהיה לכם יותר קל להעריך אם ניתן בכלל לבצע בו OC ועד כמה בערך אפשר להגיע.
והאם לאחר OC תוכנות כמו SANDRA יכתבו בדוחות שלהם על המחשב את הנתונים המקוריים או החדשים שבוצעו על ידי OC?
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 1.70GHz
Speed : 1.70GHz
Performance Rating : PR1870 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 256kB ECC Synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)
Mainboard
Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Support : No
MP APIC : Yes
System BIOS : Intel Corp. PT84520A.86A.0011.P06.0209201643
Mainboard : Intel Corporation D845EBG2
Total Memory : 255MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82845E Brookdale Host-Hub Interface Bridge (E0-step)
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Total Memory : 256MB DDR-SDRAM
Memory Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Plug and Play Monitor
Adapter : NVIDIA GeForce2 MX 100/200
Physical Storage Devices
Removable Drive : Floppy disk drive
Hard Disk : ST320410A
Hard Disk : ST340016A
CD-ROM/DVD : LG CD-ROM CRD-8522B
CD-ROM/DVD : SONY CD-RW CRX225E
תקן אותי אם אני טועה אבל זה נחשב הונאה או רמאות או שניהם >:(
אני לא חושב שאני אעשה את זה בלי ידיעת הקונה, כי בכל מקרה אני יכול לבקש יותר עבור מעבד כזה כי אין הבדל בינו למעבד שנחשב 2600 כי שני המעבדים האלה נוצרו באותו פס ייצור ורק לאחר מכן החליטו מה יהיה כל אחד
לפי מיטב ידיעתי, האינטל שלך עם ה 256 CASH זה לא ממש מאותו הקו של ה 2.6.
דבר שני, יש לך לוח של אינטל כך שלא ממש תוכל לעשות OC.
טוב אז נשכח מהעניין. אבל בכללי, איזה לוחות הכי טובים לOC למחשב פנטיום 4 1700 כמו שלי?
ולא עניתם אם אני עושה OC למחשב אז האם מערכת ההפעלה ושאר התוכנות רושמות את מדד הביצועים החדש או שהם מזהות
את הOC
שניה אני רוצה להבין...
אתה רוצה למכור תפנטיום 4 ולקנות פנטיום 3 ?!?!
לא, הוא רוצה לעשות קומבינה. צחי הוא THE KING OF COMBINAS. למכור P4 ולקנות שני (2) P3.
הפנטיום 4 זה מחשב ישן שאני כמעט ולא משתמש בו חוץ מניסויים של חיבורים והרכבות וכל מיני. לכן אני לא צריך אותו
ומעדיף שבמקום זה יהיו לי שני מחשבי פנטיום 3 כדי שאני אוכל לחבר אותם ברשת ולעשות ניסויים עם רשתות, הרשאות וכו'.
הניסוי האחרון היה SYSPREP שלא עבד :(
אני לא ממש מבין אותך
פשוט תקנה עוד P3 אחד
מה הבעיה ??
במקום למכור ת P4 שהוא עדיף פי מאה על ה P3
אז תקנה רק עוד מחשב אחד.! ואתה תפסיד אז 200 שקל :):xyxthumbs:
לא מגיע לך שקל יותר על המהרה, להפך...אפילו פחות, כי כשאתה עושה המהרה למחשב אתה יכול לעשות נזק פיזי למחשב, ולכן תשכח מזה,
