AMD XP2000 לא עובר 1700Mhz@ הגעתי עד 200x8.5. אשמח לקבל קצת עזרה.
לפני כשבועיים החלפתי את לוח ה-ECS שהיה לי והתחלתי לעשות קצת OC.
לצערי המקסימום שהגעתי היה 133X13=1733Mhz כאשר המעבד עובד בטמפ' של 40-45 מעלות.
מעבר לכך המחשב עלה אבל windows קרס ואיתחל, מסך שחור או BSD עם ההודעה:
Windows has been shut down to prevent damage to your computer
הוספתי מתח עד ל 1.7 למעבד אך ללא הועיל, כמו כן העלתי ללוח אך גם זה הותיר את המצב ללא שינוי.
חשבתי שזאת יכולה להיות בעיה של Windows אז העלתי את המעבד ל- 1900Mhz וזה לא עלה יותר...
אחרי שעשיתי RESET לביוס (לשם שינוי ג'מפר ולא לוח ECS פשוט שבו צריך לשלוף את הסוללה) העליתי את הבאס ל-200 בשביל לנצל את מהירות הזיכרון ועכשיו אני מקבל ביצועים טובים יותר ב-
Sandra - Memory Bandwidth Benchmark
בכ 35-40 אחוזים.
לדעתי הגעתי לקצה גבול היכולת של המעבד אבל בכל מקרה אני מקווה שמישהו ידע איך ניתן לנצל עוד טיפה ממנו וישתף אותי.
ד"א ניסיתי גם כאשר הזיכרונות ב- 266MHZ כך שלא נראה שהם הבעיה.
מפרט:
CPU AMD Athlon XP 2000@1700 0.13 micron
MB Abit NF7-SL (+Soundstorm)
Ram WinBond 256MB BH5 400Mhz
GPU Asus GF2 GTS V7700 Deluxe 32Mb DDR
HD Maxtor 120GB 7200 Rpm 8MB Cach
PSU Antec True Power 380W
Screen MAG Xj700T 17 INCH 0.25
Fans 1x 120MM generic fans at 0.18A
CASE Compucase 6a19
AeroCool DP101 + Arctic Silver3 + 0.18A 80MM Fan= Cpu at 40~58.5C
CPU: AXP 2000@1700 only, I can't pass the 1700Mhz - help required
80MM fan+Nanotherm Blue = Gpu Running at 49-51C
תנסה להעלות מתח ל1.75... , זה צריך לעזור...
כנראה צריך עוד מתח למעבד..
ואחי יש לך מחשב פצצתי! יוו רק אם אתה חוסך למובייל אתה יכול להגיע ללא מעט אם כזה זיכרון ולוח אמא.
ניסיתי OC ע"י הגברת המכפלה אך ללא שינוי למרות שזה היה על 1.75, ניסיתי גם להוריד לבאס 133 ולעלות מעבר ל 1750Mhz אך לא עזר.
לדעתי קיבלתי מעבד שהיה כבר על הסף שלו. אולי ה VMOD יעזור בעוד 10-20MHZ אבל זה לא כל כך פשוט.
האם מישהו מכם נתקל פעם במעבד TBRED שלא הצליח לעבור OC של יותר מ- 100Mhz ?
תראה , ה2000 הישן שלי עשה מקסימום אוברקלוק של 133MHZ , אבל עכשיו קיבלתי 2000 עם סטפינג יותר טוב שעושה גם 650MHZ יותר מהסטוק :)
650MHZ זה יפה מאד.
אני מניח שלא ניסית L12 MOD על הישן נכון?, רשמת במקרה את המספר הסידורי של שני המעבדים שלך ?
גמני עם AXP2000+ (סת'כל בחתימה),
ואני עושה OC כשהBUS ב166MHZ והמכפלה X11, זה יוצא 1830
אבל עכשיו אני עושה גם OC לBUS ומעלה ל170MHZ. כרגע יש לי בעיה של חימום-יתר, אז אני לא יכול יותר בלי לשרוף ץ'מעבד (גם ככה אני על סף ה60 מעלות)
אבל אתה עם נעילת אפיקים בכלל (אני לא יכול בגלל הMOBO של GIGABYTE עם הVIA המזדרגג), תתחיל מBUS 166MHZ עם מכפלה גבוהה (לפחות X11), ותעלה את הBUS בסבבה!
(דא"ג: אני כרגע על 1.92V למעבד, אז אתה אפילו לא קרוב למתח שאני נותן לו. אל תפחד! זה כולה AXP2000. ישרף - תקנה חדש)
דבר ראשון מה זה נעילת אפיקים, דבר שני כשאני על 166X10.5 ווינדוס לא עולה וכשאני נכנס לביוס לפעמים זה נתקע ואני רואה ריבוע שחור במקום ההגדרות או לפעמים ריבועים קטנים בצבע ורוד, כחול ושחור (זה לא יכול להיות טוב..).
אני לא יכול לעבור את ה- 1700 ככה. מה שכן הצלחתי 204X8.5, העלאת מתח לא עוזרת.
אם כבר אני מדבר על מתח אז הנה מה ש ABITEQ מראה לי, תוצאות מוזרות מהרגיל. (+12 לא נמוך מדי?)
VCORE           1.63
DDRV             2.61
+3.3V            3.26
+5V               4.89
+12V             11.8
-12V             -13.0
-5V               -5.5
5VSB              4.5
SYS TEMP 29C
CPU TEMP 45C
166x10, 333mhz-DDR (5-2-2-2)
And This Is What It Says In The Bios, pretty weired because i get exactly the same resaults both in 133X12.5(default) 266Mhz, 166x8.5 333Mhz, 200x8.5 400Mhz.
VCORE 1.64
DDRV 2.6
+3.3V 3.26
+5V 4.89-4.91
+12V 11.79
-12V -11.95
-5V -5.14
3.3V dual
SYS TEMP 31C
CPU TEMP 47C
