עזרה בOC לfx5200
ברשותי msi geforce fx 5200 128MB
המחשב בעיקר לאינטרנט, סרטים, מוסיקה וכיוב'
אבל למקרה שאני ארצה גם לשחק אני רוצה לדעת כמה דברים:
ראיתי באפשרויות של הדרייברים שניתן לבצע oc, עכשיו הכרטיס בא עם צלעות קירור בלבד, האם לעשות את הoc שניתן לעשות שם (אין לי מושג בדברים האלה, אז מי שעונה שידבר כאילו הוא מדבר לילד בן 4)
עוד כמה פרטים:
הכרטיס 64bit
טמפ' לוח אם 26, מאמץ 29
יש לי מאוורר מקורי של אינטל של p3, אפשר להשתמש בו על הכרטיס? אם כן, איך? האם זה יעזור לOC?
יש לי עוד מאוורר של מארז, סתם משהו זול, שווה להכניס אותו למחשב גם כן? (כרגע יש רק מאורר צידי אחד במארז, בנוסף למאווררים של המעבד ושבספק)
למי שיש עוד פרטים/מידע להוסיף לי אני אשמח, תודה!
כן אתה יכול לעשות oc מהדריבר של הכרטיס מסך
לגבי המאוור של הכרטיס שים לו מאוורר על הצלעות קירור לא יקרה כלום אם אתה לא רוצה
לפגוע בגוף קירור אתה יכול לשים ליד הכרטיס מאוור שיקרר אותו...
ולגבי המאוור כן תכניס שיקקרר לך תמחשב...
והמאוור של המעבד אל תיגע זה לקירור של המעבד....
מקווה שעזרתי! :jump:
***רק שתדע אני לא עשיתי oc לכרטיס מסך אבל אני יודע שאפשר לעשות לו דרך הדריבר ועוד תוכנות אחרות**
כמובן שאני לא נוגע במאוורר של המעבד!
פשוט נשרף לוח האם במחשב הישן שלי, קניתי חדש, ומהישן לקחתי כל מיני דברים, בין היתר את המאוורר וצלעות הקירור שהיו על המעבד כי אני חושב שאפשר לעשות בהם שימוש במחשב החדש.
גם המאוורר של המארז הוא מהמחשב הישן, אותו אני אחבר בלי קשר...
השאלה שלי היא לא האם אפשר לעשות OC, אלא האם לעשות OC בכלל...
צלעות הקירור הן ברובן על המעבד ולא על הזיכרונות, וקראתי שהזיכרונות הם החלק שהולך הכי מהר בOC, ואני רוצה לדעת אם OC למעבד (של הכ. מסך כמובן) ישפר את הביצועים...
וכמובן כמו ששאלתי, איך אני יכול לחבר (אם בכלל) את המאוורר של הp3 לצלעות הקירור של כ. המסך...?
טוב, את המאוורר של המארז הישן החלטתי לחבר, השאלה אם הוא צריך שיהיו במארז חורי יציאה/כניסת אויר איפה שהוא מחובר?
ואם אין כאלה במארז, אפשר לחבר את המאוורר גם ללא חורי אוורור במארז ושהמאוורר יזרוק את האוויר פנימה?
ובכל זאת אני גם רוצה לחבר את המאורר של המעבד הישן (מקורי של אינטל של p3) לכ. המסך, אבל שברתי את אחד התופסנים של המאוורר, איך אני יכול לחבר אחרת אותו לכרטיס?
אולי תנסה עם איזיקונים?
חשבתי על זה, זה לא מעט פשוט? אין דרך יותר "מקצועית"?
ומה לגבי השאלות האחרות??
