צריך המלצה למאוורר למעבד...
אני צריך המלצה למאוורר למעבד פנטיום 4 3000Mhz...
אני רוצה:
שהמאוורר יקרר טוב, לפחות ברמה של המאוורר האורגינלי של פנטיום 4.
ועוד משהו שחשוב לא פחות - שיהיה שקט!!! אבל שקט שקט...
אם אפשר אז תכתבו גם מחיר, ואיזה לינק לאנשהו שמוכרים את המאוורר שם...
תודה רבה!
אם היית קורא את הסטיקי היית רואה :
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=65412.0
כולם מקררים לפחות כמו הסטוק, הסטוק הוא ממש בסיסי
מבחינת שקט.. זאת כבר בעיה גדולה יותר
אבל אני מתאר לעצמי שאתה לא עושה אוברקלוקינג אז זה לא ביג דיל קירור עצבני
בכל זאת אני יחזור וימליץ על סינק שמומלץ פה כמעט בכל תארד, וזה הZALMAN 7000 ALCU
הוא לא יקר (175 עד 210 שקל, תלוי בחנות) הוא לא כבד כי הוא משולב אלומיניום ונחושת
הוא מקרר מצוין!! והוא שקט מאוד
פשוט מאוד להרכבה!
פשוט מאוד להרכבה!
לא צריך לפרק חצי מחשב בשביל להרכיב את הסינק ?
לא :)
במהירת המקסימלית זה יקרר לפחות כמו המאוורר המקורי?
ובפחות רעש?
אני לא רוצה להתעסק עם מהירויות וכל מיני כפתורים ששולטים על מהירויות...
אני רוצה שזה פשוט יקרר לפחוץ ברמה של המאוורר הרגיל, רק שיהיה יותר שקט...
זה יעשה עבודה מעולה
אוקיי...
עכשיו איפה אפשר לקנות את זה?
חשבתי לקנות מפנדה...
אבל אני לא רוצה לשלם עוד 50 שקל על משלוח...
חבל...
אני גר ליד ב"ש...
איפה אפשר לקנות?
ד"א - זה מגיע עם משחה?
אוקיי...
חבל...
אני גר ליד ב"ש...
איפה אפשר לקנות?
לגבי מקומות קנייה אני לא יודע
אבל משחה כן תגיע עם הקולר
אבל אל תצפה למשחה טובה או משהו
זאת משחה סבירה ..
כן, מקרר בסדר ושקט לאללה. יש לזה שתי מהירויות שאתה יכול לבחור אחת מהן ולשכוח מזה - אחת זה ממש שקט ואת השנייה פשוט לא שומעים אלא אם ממש מצמידים את האוזן.
ה - ZALMAN 7000 ALCU לא מגיע עם מאוורר...
אז מה זה עזור לי צלעות קירור אם אין לי מאוורר?
כל מה שעושה את הרעש זה המאוורר...
לא?
בטח שהוא מגיע עם מאורר על מה אתה מדבר
הוא אמור לבוא עם מאוורר, איפה ראית שלא?
ורגע...
עוד כמה שאלות:
איפה המתג ששולט על המהירות?
כי במארז שלי אני לא בטוח שיש לי מקום לזה...
כי המארז שלי הוא Raidman Scorpio 868... ויש את הדלת הקידמית הזאת שכנראה תחסום כל כפתור בולט...
איך אני מקבע את זה על המעבד? כאילו איך מחברים את זה? כי זה נראה לא מתלבש עם התושבת השחורה הזאת שעל הלוח...
לאיזה חיבור חשמל זה מתחבר? לחיבור של המאוורר המקורי? יעני לחיבור על הלוח?
זה מתחבר לחיבור של המאוורר שעל הלוח.
זה בא עם מתג ששולט על המהירות שנמצא בתוך המארז, כדי לשנות אותו אתה צריך לפתוח את המארז או אם תצליח לסדר שהמתג יהיה בחוץ (למתוח כבל דרך איזה חור).
הוא כן מתלבש על התושבת השחורה.
המאורר מובנה בתוך ההיטסינק, ככה שאין מצב להרכיב מאורר שונה
מה שאומר שהוא מגיע רק עם המאורר המקורי שלו, כל סדרת 7000 זהה, (גם הalcu וגם ה cu, גם הסדרה הראשונה A וגם הסדרה השניה B)
בקיצור ולעניין הוא שקט מאוד הוא מקרר טוב הוא מגיע עם פוטנציומטר נחמד, בסדרה השניה (B) נדמה לי ששינו את הFANBUS למשהו יותר ידידותי...
ואני לא מבין מה הבעיה עם הדלת הקדמית, שאתה מרכיב פאנל 5.25" או 3.5" אתה יכול להחבר אותו בורג אחד פנימה יותר, וככה זה לא יפריע לדלת.. מצד שני הפאנל יראה כאילו הוא קצת יותר פנימה זה לא יפה במיוחד אבל למי אכפת הדלת סגורה גם ככה.. ;D
