קירור האוויר הזול ביותר בעולם! ולאפשרויות אין גבול....
קבלו את המאוורר 12" השולט שלי!
רק 50 ש"ח, ומקרר את כל הרכיבים במחשב...
כמה זמן כבר יש לך אותו צמוד למחשב, וכמה קילו אבק הצטבר מאז?
היי, לפחות תגיד אים וכמה ראית % שיפור בקירור !
פותחים פה תארדים מטופשים..
לא הייתי יורד מהדעה שזה מצחיק קצת.. :P
חחחח זה כלום לי יש מאורר תעשייתי "21 מכוון למחשב (אני מנקה אבק פעם בחודש אז אין הרבה.. (בחורף המעבד שלי יושב על 19-20 מעלות)
סעמק. כתבתי תגובה מפורטת אבל היא נמחקה. DAMN EXPLORER DIE! DIE
אז ככה: להלן התוצאות:
מאוור על 1 (הכי חלש) - רשע נסבל ביותר, אפשר לישון, מעלות: 53/44 (מערכת/מעבד)
מאוור על 2 - רעש נסבל, אי אפשר לישון, מעלות: 51/44: (מערכת/מעבד)
מאוורר על 3 (הכי חזק) - רעש מציק, מעלות: 49/41 (מערכת/מעבד)
יש אפשרות לסובב את כיוון הזריקה של הרוח (זה ממשיך להסתובב, לא רק לכוון) גיליתי שזה מעלה מעלה או שתיים. אז כרגע אני מכוון למעבד.
בלילה דא"ג אני מצליח להגיע איתו אפילו ל41/38 (מערכת/מעבד). האוויר בחוץ ובחדר קר, וזה מחולל פלאים.
אולי באישון לילה אני אעשה עוד TWEAK לבאס ונראה מה אפשר למחוץ ממנו...
וואו...זה המון..במיוחד מעלות הצ'יפסט... ???
אצלי עם מזגן ומאוורר קטן ומארז פתוח הצ'יפסט היה על 26C ...והמעבד הכי נמוך 28C בOC של 21%...אז די גבוה ולא יעיל לטעמי
אחי, זה לא אותו צ'יפ ולא אותו מעבד, ואפילו אין בין השניים (פרט לעובדה שהם AMD) קשר
אני גם חושב שחם למחשב שלי - אבל אני לא מצליח להסביר את זה, או לפתור את זה.
אז מילא - שיישרף.
אני צריך לוח חדש בכל מקרה
הצ'יפ כן אמור להיות בערך אותו דבר...אבל לא הבדל של כמעט 50% .
מעבד מסכים אבל בכל מקרה נראה לי גבוה ..
מה הליבה של המעבד ? אני מעריך שהוא פלומינו וזה טמפ' סטנדרטית לחלוטין ....
נ.ב ממתי לדיסקים קשיחים יש תדר ????
דבר ראשון יש לך THERMALRIGHT וטורנדו,
לי יש איזה מאוור ג'נרי שבא עם המעבד, והוא לא מחזיק OC של העלאת מכפלה ב0.5...
כרגע אני חייב את המאוורר הביתי הזה כדי שהמעבד לא יעלה באש (גם המערכת)
בקשר לתגובה האחרת : הליבה היא thoroughbred! לא פלומינו.
ת'ורוברד A - זה 0.13 מיקרון.
הוא רץ בFSB 166 במקום ב133 עם מכפלה פתוחה קצת יותר מהמהירות המקורית,
אבל מכיוון שלא הצלחתי לייצב במכפלה גבוהה יותר, אז העלתי את הבאס ל170, ועוד היד נטוייה (אם אני אצליח לקרר אותו מספיק טוב)
תגיד, יש לך מאוורר על ההיט סינק? כי אם כן, תנסה להוריד אותו. אם המאוורר הרצפתי מכוון טוב, מאוורר על ההיט סינק רק יוריד את הביצועים של הקירור (אלא אם כן זה איזה דלטא/טורנדו). בכל מקרה, בקירור תמיד כדאי לבדוק אופציות...
