חייב עזרה!!! האם זה הגיוני? טמפרטורת מעבד 74 מעלות!! AMD 2500 BARTON
המחשב ללא OC
מעבד 2500 ברטון
1. בדוק ב-BIOS.
2. אם אותו דבר פתח את המארז ובדוק אם המאוורר של המעבד עובד.
3. אם הוא עובד בדוק שה-HSF יושב כמו שצריך ולא השתחרר.
4. אם הוא יושב כמו שצריך פרק אותו ובדוק אם יש משחה טרמית כמו שצריך או אם שכחו במקרה להוריד את ניילון ההגנה שמגיע עם ה-HSF המקורי (יושב למטה על החומר הטרמי שמגיע עם ה-HSF)
5. אם גם זה לא עוזר חכה לתגובות מאנשים אחרים.
כל מה שכתב captaincaveman מצויין
הימור שלי ( 99% ) עדכון BIOS
איזה לוח אם יש לך ?
99% די מוגזם,לפעמים התוכנה של היצרן לוח קוראת תטמפרטורוה הרבה יותר במדוייק
או.קי. יכול להיות שהגזמתי קצת עם ה 99% אבל לפני שבועים הרכבתי לחבר AMD64 על לוח אם KV8-MAX3 של ABIT.
חיברתי הכל -> מדליק -> נכנס ל BIOS -> מסתכל על הטמפרטורה : 80c !!! היה קצת לחץ :silly: החבר שלי כמעט קיבל שבץ...
אבל ידעתי שחיברתי הכל נכון...
אחרי עדכון BIOS הטמפרטורה ירדה לפחות מ 40c .
לחבר HEATSINK לא נכון זה קצת קשה, זה כמו לגו ;)
בכל מקרה, איזה לוח אם מדובר ?
מדובר בלוח הזה:
GA-7VT600-P-L של גיגבייט
איך עושים עידכון ביוס?
ד"א בדקתי בביוס והטמפרטורה שמה היא 66 מעלות
בבקשה עיזרו לי
הלוחות של גי'גה בייט מזייפים בכ10-5 מעלות
תעדכן ביוס
כנס לאתר של GIGABYTE ותחפס מידע על הלוח אם שלך (שים לב שזה באמת הלוח אם שלך)
שם כבר יהיה רשום איך מעדכנים BIOS
תעקוב אחרי ההוראות במדויק !!!
[glow=red,2,300]אסור לעשות טעויות בעדכון BIOS[/glow]
עריכה :
ozwrx, אומנם זה לא התפקיד שלי פה, אבל אין צורך להקפיץ הודעות בהפרש של שעה
מצטער על ההקפצה שהייתה אבל אני לחוץ...סליחה
הטמפרטורה עלתה ל 78 מעלות זה המון! מה עושים? האם הוא באמת רותח?
נכנסתי לאתר של גיגבייט ויש שמה להורדה את הביוס אבל מה אני עושה איתו? זה 3 קבצים כאלה
האם העידכון ביוס יוריד לי את הטמפרטורה? מה עושים?
זה מה שזה מראה לי לפני העידכון..לפי מה שזה מראה התאריך הוא יחסית חדש
אז מה עושים לגבי הטמפרטורה?
ינואר זה לא חדש, ההוראות הכי טובות הן באתר !
תעבור אליהם צעד אחרי צעד.
אם יש לך חבר שמבין וכבר עדכן BIOS תן לו לעשות את זה.
צריבה BIOS לא נכונה יכולה לגרום לבעיות...
אולי זה לא הביוס?
זה לא נראה לי הגיוני משום שבביוס עצמו כשהמחשב עולה ואני לוחץ על DEL הטמפרטורה מראה 66 מעלות
שזה גם המון יחסית!
בתוכנה אברסט זה מראה 75 מעלות! אבל גם 66 זה המון!
מה עושים?
יש דרך קלה מאוד לבדוק את זה.
תכבה את המחשב ותן לו לנוח שעה-שעתיים.
אחרי שעה-שעתיים איך שאתה מדליק אותו תיכנס מהר מהר לביוס ותראה את הטמפ'.
אם היא עדיין גבוהה מאוד, ישר אחרי שהדלקת את המחשב, יש סיכוי טוב מאוד שמדובר בזיוף קריאת טמפ'.
אם היא נמוכה(יחסית) אז הקריאה בסדר. הקירור לא.
במקרה זה תפרק את הסינק(מקורי?), תמרח משחה תרמית מחדש ותושיב אותו טוב על הסוקט.
תעדכן את ה BIOS ותגמור עניין
תיגע תגוף קירור אם הוא חם מוות....
אם לא אז זה סתם באג.
