מחפש את הזיכרון הכי טוב בשוק
מחפש זיכרון חזק מאוד הכי טוב לא משנה המחיר
תיהיה פשוט מערכת מטורפת
AMD 64 FX53
6800U +TV TUNER
צורב DVD
ועוד
אז אני צריך משהו חזק
אני רוצה 512 MB הכי טוב אני יקנה שניים כאלה
כי הבנתי שב1024 אין *** נמוך חח שכחתי איך קוראים לזה...
אז תמליצו לי בבקשה על זיכרון הכי טוב של 512 לא משנה המחיר
ואני לא הולך לעשות OC !!!
וזיכרון שיש בארץ לא שאמור להגיע
יהיה לי תלוח הבא :
MSI NEO 2 PLATINUM
/הכותרת נערכה - ראה הודעה קודמת שלך/
קורסאייר ...
OCZ EB3700
הדיון ההוא גם מדובר על כאלה שלא בארץ ואני לא יודע אם זה מתאים ללוח שלי
למה רשום בלוח שלי עד 400 מהץ והבחור שם רצה 500 מהץ
ואם מי שממליץ יכול בבקשה לתת לי לינק לאתר שמזמינים ממנו כבר בתוך המוצר למה אני שולך את זה למה שמזמין לי והוא מזמין לי כזה בדיוק
אני בעדיף לינק מאשר שם
אבל תשלחו לי לינקים לזכרונות הכי טובים בבקשה...
אחי יכול להיות שה EB מעולים (במיוחד ב OC )
אבל הוא ציין שהוא לא הולך לעשות OC לכן אין שום סיבה שבעולם לקחת זכרונות שתומכים ביותר מ 400MHZ .
אתה יכול לקחת את הזכרונות המעולים האלה של Corsair .
שעושים תיזמונים של 2-2-2-5 וגם אם אולי בעתיד אתה מתכנן OC אז אם טובים גם בזה .
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_435_679&products_id=7011
ה
crossair
הכי טובים ל 512 MB
400מהץ
AMD 64 FX53
6800U +TV TUNER
צורב DVD
ועוד
יהיה לי תלוח הבא :
MSI NEO 2 PLATINUM
המעבד שאתה קונה יקר בטירוף, מה אתלון 64 3500+ לא יידע לעשות?
לנושא הזכרון, ballistix של מיקרון בחנות המפעל של מיקרון (30$ דמי משלוח):
http://www.crucial.com/store/PartSpecs.asp?imodule=BL6464Z402&cat=RA
איפה זה החנות של מקרון אין לי מושג
אין לך לינק להביא לי?
אתה צריך להבין כמה דברים לפניי שאתה קונה זיכרון,
הזיכרון הכי טוב טוב בזה שהוא חיית אוברקלוק אם תיזמונים נמוכים. לך זה לא משנה כי אתה לא הולך לעשות OC אז אתה פשוט צריך זיכרון אם תיזמונים כמה שיותר נמוכים (2.2.2.5 זה הכי נמוך שיש) ולא יתן לך שום הבדל בביצועים אם תקנה את הOCZ 3700EB או כל ראם אחר שעושה 2.2.2.5 ב400MHZ אז פשוט תקנה גיגה ראם או יותר מראם שעושה 2.2.2.5 ואתה מסודר אם הראם שעושה הכי הרבה ביצועים שאפשר
ביזבוז של כסף לפי דעתי לקנות FX53 אבל מממש ביזבוז.....
בכול מקרה
אני מצטרף אליו... כול זיכרון עם תיזמון של 2-2-2-5 יעשה תעבודה... ושיהיה עליו גם קירור :xyxthumbs:
ועם אתה כבר כול כף משקיע במערכת שלך אז למה לא לקנות 2 גיגה ביט ??? :hi:
יש לי רעיון הרבה יותר טוב, וישפיע על הביצועים בדיוק באותה מידה:
תקנה שלושה סטים של זכרונות 2 ג'יגהבייט, כל אחד מיצרן אחר, ותחליף ביניהם בכל פעם שמשעמם לך.
OCZ EB לא יכולים לרוץ ב- CAS2, אבל כמו שהוכח CAS2.5 מביא יותר ביצועים על K8.
hיש זיכרון שאני קונה אותו עם קירור?
