הגעתי ב-OC עם הבארטון 2500 ל-2600MHZ - האם כדאי לי להמשיך?
זה מה שיש לי:
AMD Athlon XP 2500 Mobil
Thermalright SP97 for AMD
Vantec Tornado 92MM Case Fan
ABIT NF7-SL ver 2.0
Mushkin 512MB Dual Pack (2x256MB) PC3200 222 Special
Antec TruePower 430 Watt
CHIEFTEC MIDI TOWER AH-01SL
לא בא לי כל כך לשחוט את המעבד שלי אז אולי כדאי לחכות לחורף?
OK,אז לזה הגעתי.
טמפ' - 48 במאמץ.
מתח למעבד - 1.7
מתח לזכרונות - 2.8
תיזמונים שמתי קצת גבוהים נראה לי - 6 4 4 2
אני יכול עוד אבל הימים עכשיו חמים אז עוד כמה שבועות אני אתן לו עוד כי לא בא לי לשחוט את המעבד.
מה אתם אומרים?
תמשיך עד שיהיה ב55 מאמץ תתקדם עם המכפלה ....
תוריד את המכפלה ל 5 ותעלה את ה FSB על למקסימום שהם יציבים בוא... על תרד מתיזמונים 2.5-3-3-11 ותריץ MEMTEST כל פעם כדי לדעת שהם לא עושים שגיאות ואחרי שהגעת לגבול של הזיכרון תתחיל להעלות מכפלות... במצב הזה המערכת תציג ביצועים עדיפים בהרבה !!
תכתוב בכותרת שזה מובייל, זה מאוד משנה..
בידיוק , אבל אני אומר כבר שהמערכת שלך לדעתי יכולה להחזיק FSB 220 , אבל בוא נתחיל ככה , שנה את הבאס ל220 , את התיזמוני זיכרון ל11-3-3-2.5 , ואת המכפלה שים על 12 , זה מה שיתן לך את ההבדל בביצועים , הבאס...
ודרך אגב , על כמה מתח המעבד שלך? , תשים אותו על 1.8 כדי להיות בטוח שהוא לא מגביל...
ב1.8 הוא ירתח
לא בטוח, הוא אולי יעלה ל55 במקסימום מאמץ, זה סביל...
אני לא רואה סיבה לזה.
כשאתה בודק באס על מכפלה 5, במקרה קיצוני(והוא לא יגיע לזה) הוא יגיע ל 5*250=1250, ממש לא צריך 1.8.
ותוריד תזמונים ל 2-2-2-11, הם מיועדים לזה, למה אתה על כאלה תזמונים נמוכים?
מה פתאום , המעבד שלי על 1.8 עם פרידג'רוק מסכן מגיע במאמץ ל58מעלות , על 1.75 הוא מגיע ל55 במאמץ... , אבל במנוחה הוא לרוב על 50-49-53... , ככה שזה בסדר גמור...
סטינגר כל מעבד בנוי לעבוד אם מתחים אחרים פחות או יותר.
זה שה2000+ שלך יכול לעבוד על 1.8 אם מעלות סבירות זה לא אומר שגם המובייל יעשה את זה (תחשוב שהמוביילים בנוים לעבוד אם מעט מעוד מתח)
ולפותח התראד, תעלה באס ותוריד מחפלה.
תנסה 220@12 ואם זה לא עובד אז 230@11 אם תזמונים קצת יותר גבוהים למעבד.
זה מה שיש לי:
ABIT NF7-SL ver 2.0
מה אתם אומרים?
אני אומר ששכחת להוסיף הורדת פרופיל על סעיף שמיעה.... איך אתה חי עם ה-TORNADO?
טורנדו מאוד חמוד !
רעש מסוקים - אבל מתרגלים ואחרי כמה שבועות ניתן לישון עימו באותו חדר אפילו :xyxthumbs::jump:
אפשרי, מי שלא כל כך רגיש לרעש, עם הזמן אפשר להתרגל לישון עם 56DBA
אני כן רגיש לרעש וזה דיי מפריע לי, אבל התרגלתי כבר כמה לילות לישון עם 47DBA
או קיי אז תודה על התגובות.
אני אתחיל לעלות מכפלה.
אגב לא נראה לי כל כך שהמעבד ירתח על מתח של 1.8 כי עכשיו אני עומד על 1.77 והטמפ שלי במאמץ הם 47-49 בערך.
ומה קורה עם היחס של הזיכרון והמעבד? על כמה לשים אותו ואיך זה הולך כי אין לי מושג.
אה ובקשר לטורנדו אז באמת מרעיש כמו איזה מסגריה אבל כבר התרגלתי ואפילו אני ישן איתו.
שים יחס 6:6 ממהירות באס 200MHZ ומעלה..
