מקסימום DIMM VOLTAGE בEPOX 8kda3+
לא הצלחתי להחליט עם  זה מתאים לפה או לזכרונות מעבדים...
עם זה לא מתאים לפה בבקשה להעביר ואני מצטער.
אוקיי אז ככה לפי מה שהבנתי המקסימום VOLTAGE בEPOX הוא 2.8 ואני לא מבין איך זה יכול להיות ? זה נראה לי פשוט קצת מידי ...
קניתי ביחד איתו זכרונות BH5 שלפי מה שהבנתי הם טוחנים מתח וכדי להגיע למשהו צריך לפחות 3.0 גם בלי OC למעבד אפילו רק אם אני רוצה להוריד את התזמונים שלהם ל 2-2-2-5 אז האם זה נכון ? זאת אומרת שנדפקתי ואני לא יוכל לעשות שימוש בזכרונות ? או שאני טועה לגמרה ?
ועוד שאלה מה הקטע בעצם של הBH5 ? שהם יכולים לספוג מתח מבלי להתחמם ? יענו אני יכול לעשות להם OC רציני מבלי לדאוג שהם ישרפו ?
דבר ראשון שאני יקבל את המחשב אני רוצה להוריד את התזמונים ל2-2-2-5 מה אני צריך לעשות ?
הזכרונות שקניתי הם
Corsair 512*2 mb CL2 LL BH5
והלוח EPOX 8kda3+
ברוב הלוחות המתח המקסימלי הוא 2.8 ומה לעשות זה מעט...
יש כמה אפשרויות
1. תעשה או שתמצא מישהו שיעשה לך VMOD
2. תברר אם המוסיף מתח של OCZ מתאים ללוח שלך ואם כן אז תרכוש אותו.
אוקיי שתי שאלות :\
1. מה זה VMOD ? והאם זה כרוך בסיכונים למחשב ?
2. ומה זה המוסיף מתח של OCZ מאיפה אני רוכש אותו ? ואיך אני מתקין אותו בבקשה עוד פירוט בקיצור :>
VMOD=volt mod וזה בקיצור שינוי פיזי בלוח אם כדי שיתן יותר מתח ממה שהוא אמור לתת.
אם אין לך ידיים של רוא שיניים ואתה לא המבין הכי גדול באלקטרוניקה אני מציע לך להתרחק מזה..
את המוסיף מתח של OCZ לא נראה שאפשר לקנות בארץ אבל תבדוק באתר של OCZ מי החנויות שמוכרות אותו.
1. עושים הלחמה מסויימת על הלוח, מחברים נגד וזה מעלה את המתח שהלוח נותן לDIMMים, חפש מידע על זה בגוגל, עם השם של הלוח שלך. זה כן מסוכן וכן מפר את האחריות. צריך גם נסיון מסויים בהלחמות.
2. OCZ פתחו מוצר גאוני שמוסיף מתח לזיכרון. ההתקנה מאוד פשוטה, פשוט מחברים אותו לאחד הDIMMים הריקים ומכוונים איזה מתח רוצים, רק צריך לברר קודם אם הלוח שלך תומך בזה. אני חושב שזה עולה באיזור ה$50 בארה"ב.
שאלה שלי - איך אתה בטוח שתקבל BH5?
אוקיי אז ככה חיפשתי קצת בOCZ והנה מצאתי את זה
http://www.ocztechnology.com/products/accessories/OCZ_DDR_Booster_Diagnostic_Device
האם לזה אתם מתכוונים ? ( אני מניח שכן )
והסתכלתי על הטבלה של הלוחות http://www.ocztechnology.com/displaypage.php?name=DDRBoostermobocompatibility
והלוח שלי בכלל לא מופיע שם אז איך אני אמור לדעת עם זה תומך או לא ? ( טוב מקסימום אני ישלח EMAIL אליהם ונראה מה יגידו, רק קודם אני צריך לראות עם אפשר להביא את זה לארץ איך שהו :\ )
אין שום חברה אחרת שמייצרת דברים כאלה ? שאולי יהיה לי יותר קל להביא לארץ או אפילו לקנות בארץ ?
כי ממש לא נראה לי שאני מתכוון לעשות את ה VMOD :\
ובקשר לשאלה שלך ytoledano
אני קונה את הזכורונת של קורסייר
CORSAIR 512MB*2 433MHZ DDR C2 BH5
ולפי טבלה שמראה מה BH5 או ומה לא הם נמצאו בעלי BH5 וגם שאלתי באיזה פורום ואמרו לי :>
נערך:
האם אני יוכל להגיע ל 2-2-2-5 עם הזכרונות האלה ב2.8v ללא OC של המעבד  ?
ברור. בלי להתאמץ בכלל הם עושים 2.2.2.5 ב400MHZ
אוקיי טוב לדעת :)
אתה מתכוון 400 HTT ?
ועם אני ירצה לעשות OC ל250 FSB ולהשאר בתזמונים 2-2-2-5 אני יהיה חייב את המוסיף מתח הזה ?
לאיזה תזמונים נראה לך אני יגיע עם 250 FSB בלי המוסיף מתח הזה ?
