בעיה עם המאורר
קניתי מארזז של HEC הזה שעולה 300 שקל מקבלים שם מאוור 120MM התכנאי אמר שיש למאורר חישן רק  שהמחשב חם המאורר פועל זה נכון?
כי אתמול פתחתי את המארז והמחשב הייה חםםםםםםםם והמאורר לא פעל איך אני מסדר את זה? אפשר שתמיד המאורר היפעל?
ושאלתי אותו אתה ראיתי שהמאורר פועל אז הוא אמר לי כן אז כחה זה פועל המאורר הזה? אפשר שהוא תמיד היפעל?
הוא מחובר??(המאורר) ואם כן ובכל זאת הוא לא עובד תנסה להחליף קבל חשמל ותיבדוק אם חוץ מהקבל חשמל יוצא מהמאורר עוד קבל אם לא הוא עבד אליך.. אם כן תיבדוק שהוא מחובר... אם זה לא עובד בכל זאת אז תגיד לתכנאי הזה שיבוא אליך אם הוא לא מאמין לך שהוא לא טוב....
אולי הוא מחובר לא יודע
יש שיטה לבדוק עם הוא פועל?
ולמאורר הזה יש חישן כמו שהוא אמר?
לפי מה שידוע לי הדרך היחידה ליבדוק אם המאורר מחובר היא בעמצעות היסתקלות על הקבלים....
הסתכלות וכבלים לך תלמד עברית
אחי למה זה לא נכנס למשתמש הקודם!!
המאורר מחובר והמאורר לו פועל
יש שיטה לבדוק עם המאורר פועל?
אמרתי לתכנאי את הבעיה עם המאוורר הוא אמר שלמאורר יש חישן מתיי שהמחשב חם המאורר פועל איך אני יוכל לדעת שהמאורר פועל ואין בעיות עם החישן/מאורר?
אפשר לעשות שהמאורר תמיד היפעל ?
לך אתה לאולפן!! תרגיע מהר! למה מי אתה חושב שאתה?? >:(
אז מה יש לי שגיאות כתיב לא כול אדם מושלם ! :-\
מאוורר תמיד צריך לפעול אם הוא תקין, אם יש לו חיישן הוא פשוט יפעל על מהירות איטית כדי למנוע רעש מיותר.
למאווררים יש שתי שיטות התחברות בדרך כלל.
כבל 3 פינים שמתחבר לתקע מתאים על לוח האם
והם גם באים לרוב עם מתאם 3 פינים ל4 פינים, שזה חיבור כמו כל התקן אחר במחשב (הארד דיסק, כונן CD וכו').
תבדוק שהכבלים מחוברים. אם הם כן , תנסה לחבר כבלים שהיו מחוברים לאחד ההתקנים שציינתי.
אם זה עדיין לא עובד, יכול להיות שהמאוורר לא תקין
תודה אחי התכנאי אמר שהוא איבדוק את זה..
כל לא כול
