עד כמה הקירור הזה טוב מ-SLK948U אם בכלל
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6552
עד כמה הוא טוב כי אני קונה עכשיו מחשב חדש זה הולך להימכר יש למי... ואני מוכר אותו בלי כרטיס מסך,צורב,סטיק אחד של זיכרון
ואני קונה 3200+ 64 עם לוח של MSI K8N פלטינום וכן אני יודע המחיר עולה היום חחח נראה לי כבר עלה אבל הם אמרו לי אישית ככה
תקנה היום תשלם עוד 10 ימים חחח אני רציני לגמרי זה מה שהם אמרו אז חשבתי למה לא אולי נקפוץ על זה חחח בסוף לא קפצתי על זה וחשבתי עדיף
קודם שיהיה כסף ולא בעיות וכאבי ראש אחרי זה... טוב אז בקשר לקירור מה יותר טוב ובכמה?
SLK948U אם מאורר טורנדו 92ממ הרעש זה לא בעיה כי יש לי נקסוס 201!!
או הקירור הזה קולר מסטר הייפר 6 נגיד גם אם אותו מאורר טורנדו 92ממ...
ואם זה אני קונה גם ADATA 512MB DDR 500 וצורב דיוידי 2510A ומארז ראידמאקס 868 שחור זה יספיק לי בהחלט כי יש לי כבר WD 120GB SE
וצורב חדש כי הרי הצורב דיוידי לא צורב דיסקים במהירות X52 :)
זה נותן ביצועים קצת יותר מהSP94 אבל אל תקנה כי זה כל כך כבד שכדי שלוח לא ישבר אז המחשב חיב לשכב על הצד ולא לעמוד ...
[move]SLK948U אם מאורר טורנדו 92ממ[/move]
אני ממליץ - קירור עצבני ביותר שאיתו תגיע רחוק - את הקולרמאסטר אני לא מכיר. רק שתדע שהSLK שוקל כ650 גרם...וזה לא משנה ת'אמת כמה הוא שוקל :hi:
זה די משנה אבל הקירור סבבה תזהר בהתקנה
תתחדש ובהצלחה!
מצטרף להמלצה על ה SLK מול הקולרמאסטר
במיוחד בגלל שהוא כבד מידי, מבחינת ביצועים לא חושב שהיו פערים משמעותיים
כמובן תלוי באיזה מאורר אתה מתכוון להרכיב, לכל סינק יש את ההיתרונות שלו
רשמתי שאני הולך להתקין טורנדו 80ממ על היפר 6 אם אני קונה או 92ממ על הטרמלרייט...
אתם רציניים בקשר ל slk ?
כי אצלי המחשב עומד אבל אני לא מזיז אותו, יש סיכון ?
ועוד דבר בקשר לצורב , אני קניתי ND2500 ואני מרוצה, היתרון של ה2510 זה הDL אבל עוד אין מדיה בארץ וגם יש firmware שמוסיף את זה ל2500.
לי יש וונטק טורנדו 92mm על slk-948u -והמארז מוזז הרבה אפשר להגיד והכל מצויין...בעיקר בגלל הקונטרה מאחורי לוח שבאה עם הHS
דבר ראשון אין בעיה עם הסינק הזה, הבעיה היתה עם הסינק המדובר השני..
בקשר לצורב, מה זה קשור?
ה-SLK948U שוקל הרבה פחות מהייפר 6!!
הייפר 6 בלי מאורר עליו שוקל 980 גרם חח  :silly: :silly:
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=0&path=reviews/hyper6/index_eng
אני אמור לקבל אותו מחר מי שרוצה לבוא לעישות ביקורת מוזמן אני גר בבאר שבע וכרגע אין יל לוח ומעבד פנטיום 4 או אמד 64 אז ההיטסינק יחכה עוד שבוע עד שיהיה
לי 3200+ 64 אם לוח של MSI  ;)
לי יש coolermaster hyper 6
וקודם כל אני ממש מרוצה !! שנית די להגיד שטויות אצלי המארז עומד איתו וה cooler מגיע ל 980 גרם באמת.... אבל לי זה לא מפריע כי הוא לא גורם כל נזק הוא מתחבר כל כך טוב..
ואגב הביצועים נהדרים..
אני גם יכול לעשות סקירה עליו...
וואלה באמת איך הוא אם הוא טוב יותר מ-SP94 זאת אומרת שהוא טוב יותר מ-SLK948U וזה טוב חח
טוב חח אני הולך להנות מביצועים מעולים ומקירור מעולה! :silly::xyxthumbs:
טומי, קודם כל תתחדש! :)
שנית, קח איזה XP90 או XP120 , הכי טוב שיש שקטים/זולים/ביצועיסטים.
מצטער אבל לדעתי cooler master hyper 6 הכי טוב
ואגב, הוא ממש שקט....
כבר הזמנתי ההיפר 6 צריך להגיע מחר!!
אבל אין לי עדיין מעבד ולוח לאמד 64 :P :P
אז הוא ישכב בארון ויחכה ללוח ולמעבד שבוע חח :silly:
