האם המפרט הבא מתאים לי לעשות OC?
תראו בכללי הבנתי ש OC זה בעצם להשיג את המאמץ המירבי של ה CPU או כל דבר אחר במחשב כמו כרטיס מסך וכ'ו.
זאת אומרת אם למשל יש לי AMD 2000+ ואנחנו נעשה לו OC כאילו הוא יעבוד כמו AMD 2400+ משהו כזה...
אם אני טועה תתקנו אותי.... (כי זה מה שהבנתי.... אני חדש בעסק).
השאלה שלי האם המפרט הבא מתאים לי לעשות OC:
לוח:
GIGABYTE GA-7N400L
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=671&catcode=162
מעבד:
AMD ATHLON XP 2800+ 2.083Ghz Barton
http://www.exlmarket.co.il/exlmarket2/product-info2/712.16.html
זיכרון: kingston 512 DDR 400 PC-3200
kingston 256 DDR 333 PC-2700
*האם אפשרי לעשות OC גם שיש לי שני זכרונות שהם לא תואמים זאת אומרת אחד PC-3200 והשני PC-2700 זה יפריע?
אז מה דעתכם על המפרט ? האם אני יכול להתחיל לעשות OC?
בתודה. אלעד
2 הזיכרונות יעבדו על 333Mhz ז (PC2700), בגלל שה-256 הוא PC2700.
אז אני חושב שעדיף לך להוציא את ה-256 ולהשאיר את ה512 ושהוא יפעל על 400Mhz ז (PC3200).
דבר ראשון לוחות גיגהבייט לא משהו בא"ק
דבר שני גם הבארטון 2800 לא אוברקלוקר מטורף
הזכרונות כמו שאמרו יעבדו בבאס 166, אולי יסחבו יותר, לא הייתי בונה על זה כי קינגסטון לא מושכים הרבה
בקיצור המפרט הזה לא מלך לאוברקלוקינג אבל יכול לסחוב קדימה
הטמפ מאפשרות ?
1. או קיי הבנתי שאני צריך להוציא תא הזיכרון שהוא PC-2700 אני אנסה להביא אחד שהוא 3200
2. אני דווקא ראיתי באתר אחד (מישהו מפה הביא את האתר) שעם 2800+ ברטון יש דוקא תוצאות יפות...
בקישור יש יותר מפרטים: (יש שם כמה שהם 2800+ )
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/Barton/
3. הטמפ' נעות בין 46-48 אבל קח בחשבון שממחר אני מתחיל בפרוייקט מודינג של קירור המארז יש לי רק 2 מאוורים! ככה שאני חושב שאני יוכל להוריד עוד קצת את הטמפ'.
בסטיקי כתוב שלוחות עם ציפ של NVIDIA nForce2 Ultra  דוקא יכולים לעשות קצת את העבודה...
אתה בטוח שזה בארטון 2800?
כי עד כמה שידוע לי כמעט ולא שוחררו מעבדים כאלה עם מכפלה פתוחה..
המכפלה שלך פתוחה או נעולה?
ושים לב שרשום על הפרויקט שלקחת ממנו את התמונה " Vcore 2.175V" אתה צריך קירור מסיבי בשביל לעבוד במתח הזה ביומיום
כן כנס לאתר תראה יש לך שם כמה פרוייקטים כאלה... עם יותר מידע כנס....
LN2 Cooling
קירור בחנקן נוזלי.. ::)
:-\ לא ידעתי.......
יש לי VOLCANO 12 ואחרי שאני יעשה את הקירור במארז אתה חושב שאני יכול לעשות OC?
מה טמפ" שאני צריך להגיע אליה כדי לעשות?
טמפ סבירות, בסיום האוברקלוקינג שיגיע במאמץ לסביבות ה50-55 אבל לא יעבור את זה..
בכל מקרה תוריד uAmdTool ותראה איפה אתה עומד בכל מצב באוברקלוק..
http://home.btconnect.com/barneycomputers/amd/tool2a.zip
OK
תודה רבה לך....
עשיתי מה שיצא.. 2241 MHZ
אז מה שאני צריך לעשות עשיו זה לעלות את FSB? דרך הגדרות הביוס?
מומלץ דרך הביוס
יש לגיגהבייט גם תוכנה לא"ק אבל אני פחות ממליץ עליה
למה הוא הגיע לכלכך קצת?
אני עם הברטון 2500 שלי מגיע לזה בלי בעיה? 2800 לא אמור להיות יותר חזק?
לא, דווקא בארטון 2500 ו 2600 מגיעים רחוק יותר מ2800 ו3200
זה בטח רק הדמיה של מה שהוא יכול להגיע.
ניראה לי גם יותר......
אתה יכול להסביר איך משתמשים בתוכנה הזאת?
