צריך המצלמה למאוורר 80mm שיעשה תעבודה....
יש לי קצת בעיית חימום במארז ונאגר הרבה חום.
יש לי את המארז של ריידמקס, וה-2 מאוורר שמקבלים איתו ושמתי אותם מאחורה,כנראה לא מספיק חזקים!
לכן אני צריך מאוורר שיעיף הרבה אוויר החוצה. כי שאני שם את היד מאוחרה אני בקושי מרגיש רוח שיוצאת....
ואל תביאו לי טורנדו,כי גפ השקט חשוב. (וגם המחיר חחח) עדיפות למאוורר עם לד, אבל עדיף חזק זול ורגיל.
בבקשה אם אפשר מ-ksp או מ-pch
  • תגובות 37
  • צפיות 1.4k
אנרמקס עם פוטנציומטר, מאורר שהיחס רעש-זריקת אוויר שלו בהחלט סביר, מגיע לזריקת אוויר מכובדת על מקסימום, אך גם קצת מרעיש במצב הזה
מאוררי קולרמאסטר 80ממ, עם לדים, נראים ממש טוב אחלה תאורה- זורקים 32CFM שזה בהחלט מספיק למאורר מארז (במידה והורדת את הגרילים) ב25DBA שזה דיי שקט גם במידה ויש לך 7 כאלה במארז..
על האנרמקס באמת חשבתי... אבל לא עדיף עליו SF2?
ומה עם זה, גם לד,וגם אפשר לכוןן.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=413
אני באמת צריך משהו חזק שידחוף הרבה אוויר, מישהו יודע כמה במקרי המאוורים של המארז שלי דוחפים?
ואגב איפה יהיה נבון לשים את המאוורר הזה? בדלת שיוציא אוויר, מאחורה שיוצא אוויר?
גם אני רציתי לקנות את המאוור הזה אבל שמתי לב שיש הרבה תגובות רעות לגביו בפורום שיש בעיות בהלחמות שלו או משהו כזה :\
אז במקום אני החלטתי לקנות את הקיט של ה4 מאווררים של SF אומנם הם לא מוארים :\ אבל עדיין הם אחלה מאווררים ויש לך פאן באס וזה דיי זול
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1607&catcode=328
זאת הסיבה שאני חושב פעמיים לפני שאני ממליץ עליו
וחוצמזה הוא מגיע רק בצבע אחד בלבד זה דיי מגביל מי שרוצה ירוק או אדום וכאלה
יש את סידרת הthunderblade של טרמלטק, אבל ב80ממ הם לא זורקים אוויר בגרוש...
הקיט הזה עם ה-4 מאוורי טרמלטייק מעניין אותי !!!
איך הם זורקים אוויר?? טוב?.
ומה אני אעשה יש לי את 2 המאוורים של המארז שלי כרגע, ועוד מאוור עם לד בדלת, ועוד אחד רגיל מקדימה. איפה אני אדחוף את כל אלה???
זורקים במקסימום 40CFM, אבל גם מרעישים במקסימום..
מגיעים עם פאנל בקרה כמו שאתה רואה.. אם תיצב אותם על 30-34 CFM זה יתן לך קירור מספק של המארז, ברעש סביר
כן כנראה טעות שלי הם זורקים 47CFM שזה בהחלט מכובד, וטוב גם לקירור סינקים
אבל עם 4 כאלה במארז, על מקסימום זה רעש דיי מציק, אפשר להוריד אותם לכיוון ה40CFM עדיין לקירור מארז זה יהיה מצויין, והם ישבו על רמת רעש סבירה לגמרי
אז זה מעולה!!! אני כנראה אקח אותם!.
בכל אופן הצלחתי לחבר עוד מאוורר למארז ככה ש...
2 מקדימה מכניסים. דלת מוציא. 2 מאחורה מוציאים.
שמתי את הקירור של המעבד על מקסימום. וראו איזה פלא הטמפ' צנחה מ-48 ל-43!!!!!!
יפה!
איפה ממוקם המאורר בדלת? אם הוא קרוב למעבד אולי עדיף שיכניס אוויר, תנסה להפוך אותו ותראה אם הטמפ ישתנו לטובה או לרעה..
המאוור נמצא באמצע הדלת בדיוק. אני עוד מעט אנסה לשנות את הכיוון שלו. אבל נראה לי זה לא יעזור.
אם הוא היה מול המעבד היה מעיף אליו רוח קרירה יותר מבחוץ, אבל הוא לא מולו אז לא יודע...
לאן אני יכול להגיע עם המעבד שלי amd barton 2600+
לוח epox 8rda+
ו-A-DATA 512 DDR 3200
אי אפשר לנחש לאן תגיע.. תעלה לאט ובזהירות ותראה איפה תעצר..
אל תשכח לבדוק יציבות כל הזמן..
אם אתה רוצה לדעת פחות או יותר לאן הגיעו עם מעבדים כמו שלך
תכנס ל OCDB פה באתר או ב vrzone (תסתכל רק על קירור אוויר, אל תשווה את הא"ק שלך לכאלה שמשתמשים בחנקן נוזלי וכו...)
אוךך בכל אופן עכשיו אני לא יודע אם כדאי לי להחליף את המאווררים!?
המאווררים שבאו עם המארז פשוט לא חזקים, אני עוצר אותם עם הזרת בקלות חחח!
ויש לי עוד 2 גנריקים מקדימה...
לזרימת אוויר במארז מספיקים מאוררים פשוטים לא צריך יותר מזה..
