שאלות של לפני קניה לקירור
שלום.
בימים הקרובים אני קונה את המחשב שלי.
מעבד: ?(Athlon 64 3000+ (S-754
קירור למעבד:
Thermalright SLK-948U for Pen 4/athlon 64bit
Enermax 92mm 2 Ball Bearing Fan Kit
כרטיס מסך: MSI GF 6800
קירור לכרטיס מסך:
Arctic-Cooling NV Silencer 5 VGA Cooler
זיכרונות:
A-DATA 500MHz DDR
אני מתכוון לעשות OC למעבד ואני משתמש גם בזכונות בשביל זה לפי מה שהבנתי,
האם הקירור הזה למעבד הוא מספיק? האם אני צריך קירור לזכרונות גם?
אני מתכננן לפתוח בכרטיס מסך עוד 4 צינורות עיבוד ולעשות לו OC כדי להפוך אותו לכמה שיותר קרוב ל GT.
האם אני באמת צריך את הקירור שלי אני קונה בשביל זה או שזה ביזבוז כסף?
ועוד שאלה, האם בסיינסר וגם במאוורר שאני קונה למעבד יש פאנל לשליטה במאווררים?
תודה מראש
איתי
הקירור מצויין, עם הזכרונות מגיעים כבר מפזרי חום, ולמאורר של הסינק למעבד יש טרימר קטן (נגד משתנה) ששולט על המהירות שלו.
מספיק בהחלט,קירור לזכרונות בקושי משפיע באוברקלוק והזכרונות האלה באים כבר אם צלעות קירור
ביזבוז
אגב איזה לוח אתה קונה?
לא צלעות קירור, מפזרי חום...
בטוח שזה ביזבוז? כי יש לי הזדמנות חד פעמית לקנות את זה בחצי מחיר (אני משלם חצי על המחשב ואבא שלי) אבל.. אני יכול להשקיע במשהו אחר במקום.
והלוח שאני קונה הוא EPOX 8KDA3J
לא ביזבוז תקנה... אבל אני לא מבין אותך אתה קונה מחשב חזק ביותר עם כרטיס מסך עצבני ביותר... למה אתה עושה אוברקלוק??
מי אמר שהוא עושה זאת עכשיו ?
אולי הוא רוצה לשמור על אפשרות זאת פתוחה לעתיד ?
עצבני? זה ה 6800 הרגיל. אפשר להגיע איתו ל GT אחרי OC ושמעתי שהוא גם טוב ל OC. אנשים הגיעו איתו ל 400/800 איפה שקראתי (אין לי מושג מה זה אומר) ואפשר לפתוח לו עוד 4 צינורות.
ותגידו, יש מד טמפרטורה בכרטיס מסך הזה?
אני מצרף פה את כל המפרט שלי:
EPOX 8KDA3J AMD64
?512MB A-DATA? 500MHz X2
? MSI GF 6800 128MB,TV,DVI?
WD 200GB SATA 8MB
Toshiba X16
?LG 4120B x12 Dual Layer?
?Teac/SONY 1.44?
COMPUCASE CI-6920 400w ATX (Black & Blue) TOWER CASE
?Arctic Silver 5?
ויש לי עוד 3 מאווררים על לדים כחולים של Cooler Master אז אני אוסיף אותם אם יש בכלל מקום במארז
אמור להיות מד טמפרטורה
הקירור שמגיע אם הכרטיס מסך מספיק ביותר
באשר למאוררים, למארז שני מקומות למאוררי 120MM ,אחד בא אם המארז
כדאי לך לקנות תמארז ללא ספק כוח (יש ללא בזיגזג) או לבקש על הספק זיכוי ולקנות ספק טוב יותר, tt 410/tt 420
לספק שמגיע אם המארז יש רק 13A על ה12V :P
זה כל כך חשוב? זה רק 20 וואט יותר..
וזה ספק של HEC זה לא אמור להיות איכותי? אם אני מוריד את המאוורר לכרטיס מסך ואני אקבל זיכוי אולי זה אפשרי.
הקירור לכרטיס מסך ישפר משהו אם אני אשים אותו?
