עזרה לגבי בניית סיקולצית לאוורור
זה מה שתכננתי
Smart Fan 2 * 4 +Funbus ,מכניסים אוויר.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_330&products_id=6682
המאוורר שבדלת ושתי המאוורררים מאחורה הם המאווררים שבאים עם הRaidmax 868,מוציאים אוויר.
המפרט:
A64 3000+ Clawhammer
Epox 8KDA3J
A-DATA 512Mb 400MHZ
XFX 6800NU
המעבד עבור אוברקלוק של 200Mhz והכרטיס מסך בין 100-150Mhz לזכרונות ולליבה.
  • תגובות 31
  • צפיות 1.3k
לא הבנתי איך בדיוק אתה מתכוון להכניס 4 סמארטפנים...?
אבל אם נכנס אז נראה סבבה...
ממממ,יש הרבעה מקומות מוכנים,Look about this picture:
http://www.raidmax.com/images/case-2x.jpg
מישהו חושב אחרת?
ואמרו לי שהSF2 יכניסו יותר מידי אוויר שהמאווררים המוציאים לא יוכל להתמודד איתו? (או שזה סתם שטות)
אני לא יודע כמה חזקים המאווררים המקוריים, במקרה הכי גרוע תעשה קצת החלפות בין המאווררים.
ד.א. אם אתה אוהב מודינג אז מומלץ לחתוך את הגריל הזה שיש על המאווררים מקדימה כי הוא חוסם הרבה אוויר.
אין לי בעיה לעשות את זה אבל אם לא יהיה פילטר יכנס מלא אבק,לא?
תבדוק שהספק שלך ייעמוד בכל העומס של ה-SMART FAN .....ובכלל,בכל המערכת שלך..
גם לי יש מערכת מאוד דומה רק שלי יש 3200 ו6800GT וגם אני חשבתי לעשות בדיוק אותו דבר בריידמקס סקורפיו שקניתי
ויש לי ספק של Tt 420watt with APFC אתם חושבים שזה מספיק ?
יש לך מקום ל 4 מאווררים :o איזה כיף לך.
אני לא מבין מה אתה צריך את כל הסמארט האלו פשוט תשים 4 שם פלוס כל השאר והם יעשו את העבודה.
אולי כדאי ארבעה כאלו:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=4336
כי אני מעדיף שלא להעמיס יתר על המידה על הספק ואני מתכנן פרויקט UV גם ככה ויוצא יותר זול ב30 שקל...
האם המאווררים הללו דוחפים הרבה אוויר יחסית ושקטים?
במידה ואקנה SF2,איך ניתן לבדוק זאת?
לא עדיף 1 של 120MM גדול? ימנע רעש של 4 מאווררים... לדעתי עדיף וגם פחות מעמיס.
הסאנשיין קומה (סופר ג'נרי) שהיה לי, החזיק 4 סמארט פאן..
לא,אין לי מקום למאוורר 120mm שם,וגם לא ממש ניתן לקדוח שם חור בגודל 120mm כי הכל שם מחורר בשל בגרילים.
אפשר לחבר שם 120ממ, והאמת היא שזה יהיה ממש ממש קל
אבל..... 4 מאוררי 80ממ יתנו לו קירור טוב יותר, מבחינת רעש אתה צודק אבל זה המחיר שצריך לשלם בשביל זרימת אוויר סבירה
זה לא רק ה4 סמארטפאים,זה עוד 3 מוציאים ז'א 7 מאווררים בסה'כ ומה היה המפרט שהסאנשיין החזיק לך וכמה וואט הוא היה?
לא בעייה לחורר, רק צריך את הרצון  :silly:
יש לך מקום ל-4 80mm אבל אין לך ל-1 120mm ? (ראיתי את התמונה) לדעתי עדיף...
ברור שהכל מחורר אבל נסה למצוא מקום שבו 4 החורים של המאוורר 120 יכנסו בול.
