בניית בלוק קירור מים
אולי באמת אין לך את המיומנות?
אתה יכול לקדוח אבל זה יהרוס את הלוח אם
מה שאמרתי זה סיכון שלא שווה את המאמץ
יש לי רעיון אני בונה בלוק יש לי רעיון לחבר אותו אבל אני לא אומר לכם
וג'ק יש לי מיומנות כל שהיא
לבנות בלוק מים לא כזהההההה סיפור. ולא, לא חייבים מכונת CNC בשביל זה. רק נחושת מלחציים (אם קוראים לזה ככה)
ומקדחה טובה. הבלוק שתרצה להכין נקרא Cross Drilled, ואתה יכול למצוא כמה וכמה כתבות\שרטוטים\טיפים שלו בOverclockers.com.
זה בלוק פשוט מאוד עם ביצועים לא רעים בכלל (הכל כמובן תלוי איך אתה תקדח\איזה עובי, כמה קרוב אל קצה המשתח וכו'...) למרות שלמעבד
הייתי מעדיף לקנות משהו טוב, או לפחות לעשות משהו עם מכונת CNC. בלו'ים כאלה אפשר לשים על הכרטיס מסך וזה יפעל מצויין.
עכשיו בקשר ללוח שלך, אם אתה תקד בוא הוא יהרס. למה ? כי הלוח בנוי מכמה שכבות של PCB, (משהו כמו 5 או 6) ויש מעגלים קטנים בפנים
שאתה תהרוס אם תקדח שם. אם אלו מקומות מסומנים, אז אולי אפשר לנסות, אבל אם זה לא יעבוד -הלך לוח..
יש עוד דרך, תסתכל בכתבות באתר שנתתי לך, גם למי שבנה אין את החורים, אז הוא בנה מתקן קטן כזה שמחזיק את המעבד (לא משהו מסובך)
בקיצור השקעה במע' קירור מים היא השקעה, של הרבה זמן ויחסית דיי הרבה כסף. אז אם אין לך מספיק סבלנות\זמן\כסף לשבת ולתכנן ולהיות בטוח שהכל
יעבוד פיקס, חבל על המאמץ, כי בסופו של דבר תגמור עם מחשב מת..
חברה היום אני סיימתי לבנות בלוק מים
והיתי רוצה לשאול אם הוא וזלין יכול להכליף משחה טרמית?
נו תענו כבר בבקשה אם אתם יכולים?
וג'ק שמע אני לא ממש זקוק זקוק למיומנות אני זקוק לדימיון כך בניתי את הבלוק
