Barton 2500+ או בעצם 3200+
שמעתי איפשהו שחלק ממעבדי 3200+ נמכרו כ 2500+ בגלל הביקוש הגבוהה ל 2500+
הבנתי שאלו מעבדים עם סטפינג
AXDA2500DKV4D
AQZFA0402VPMW
מישהו יודע על זה משהו??
יש סיכוי , אבל מזה משנה לך , פשוט תעשה אוברקלוק ל3200...
אבל בכל זאת יש הבדל בין אוברקלוק לבין שהמעבד מגיע ככה לא?
יש הבדל אבל אם קנית מעבד שקוראים לו 2500 , והוא בעצם 3200 , אתה לא יכול לדעת את זה בוודאות , פשוט תנסה להעלות את המעבד על באס 200 בלי להעלות מתח... , אם זה עובד , אז תהיה מרוצה כי קיבלת משהו כמו 3200...(או 3200 באמת) , ואם לא , פשוט תעלה את המתח ל1.75 , או 1.7 , והוא צריך לעבוד...
אם תקבל 3200 תעלה ל200 באס ותקבל 4000+
אני יגיד לך עוד משהו יש לי לוח NF7 ובהתחלה הוא זיהה אותו כ 3200+ ואחרי איפוס של הביוס זה חזר ל 2500 עכשיו יש אפשרות לשנות בביוס שיהיה ישר 3200 או 2500 ואז רק אפשרות לשינוי מהירות
לא הבנתי את ההודעה של giloman
ברגע שאתה מעלה מעבד 2500+ לבאס 200 אתה מקבל 3200+
ברגע שאתה קונה מעבד 3200+ הוא כבר בבאס 200...
בקשר ל2500\3200 בביוס זה בכל לוח אם כמעט
אם יש מעבדים עם אותו מכפלה רק באס שונה (נגיד מעבד 2400 בבאס100 ומעבד 3200 בבאס 133) הביוס יציג אפשרות וישאל איזה יש ברשותך..
הרצתי את המעבד כ 3200+ הרצתי פריים ועל ההתחלה הוא כתב לי מגילת אסתר של תקלות....
חח אז זה לא מה שחשבת.. כמו שאמרו קודם, תן לו 1.75V זה יסדר אותו (:
רק תדאג לקירור נורמלי.. ותתחיל לרדת עם המתח עד שתגיע לאי יציבות, כי יכול להיות שהוא יסתדר גם בפחות מ 1.75
אז תן למעבד במתח קצת והוא יעבוד
אז לא משנה אני לא אוהב אוברקלוק גם ככה אני עוד מעט משדרג ל 64 ביט בכל מיקרי תודה על העזרה.
