שאלה על אוברקלוקינג ומכפלות בAMD 2500....
אם הכותרת לא עיניינית אני מצטער לא היה לי רעיו איך לנסח....
אז ככה... יש לי AMD 2500 והביוס היה על OPTIMAL (יש גם AGRESSIVE, TURBO, EXPERT).. כאילו המצב הרגיל..
והמכפלה הייתה על DEFAULT... שיניתי אותה ל11.5 והשתנה לי לATHLON XP 2600+.... לכמה להעלות אם אני על 59 מעלות בלי שזה יסכן את המחשב?
ואיך לבדוק יציבות?
תודה רבה רבה מראש, ניר.
59 מעלות במנוחה זה הרבה. לא כדי לך לגעת בOC לפניי שאתה מוצא דרך לפתור את בעיות החימום שיש לך במחשב.
ואיזה לוח אמא יש לך ואיזה זיכרון?
Chaintech 7njs Zenith - הלוח תומך עד FSB200
2X512MB KINGSTON HyperX 377MHZ עם צלעות קירור שקיבלתי עם הזכרונות...
עוד מעט נשרף לך המעבד :o :o :o :o :o :o :o :o
תקרה את הדביק
לא נכון...
AMD מסוגל לעבוד על 60 מעלות בכיף...
חוץ מזה שאני במהלך חיפושים אחרי קירור...
אתם חושבים שZALMAN 7000A-CU יעשה תהעבודה ל3200??
דרך אגב.. יש CU וALCU.. הALCU הוא עם אלומיניום גם.. הווא עולה דולר פחות (אני קונה באמריקה) מה לקנות?
תביא איזה טרמלרייט עסיסי ;D
מה התקציב שלך אחריי קירור?
והמעלות הבריאות לברטון הם בסביבות העד 45-50 במאמץ (זה אפילו קצת יותר מדי חם ל"בריא".. אבל אפשר לקרוא לזה לא מזיק)
תקרה את הדביק
המעבד שלו רחוק מלהישרף תאמין לי..
פשוט תדאג שטמפ' המעבד שלך תרד, ע"י הדרכים שמפורטים בסטיקי.
המעבד שלך עכשיו תנור חימום רצוי ואפשרי להוריד את הטמפ אך לא מומלץ לעשות עכשיו א"ק
