רוצה להתחיל לעשות OC עזרה בבקשה ?....
תראו יש לי מעבד 2.4 שפועל בבאס 533 !
עכשיו נאי רוצה לקנות קירור טוב שיחזיק לי OC ..אני צריך קירור לסוקט 478 !
אני ראיתי שהרבה ממליצים על זה !
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=4298
הוא מתאים לסוקט שלי (478) ?
קשה לחבר אותו ?
ותראו עכשיו יש לי לוח אם של אינטל (ואין בו אפשרות אוברקלוק )
ואני קונה את הלוח הזה !
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_85_287&products_id=4558
איך הוא לאוברקלוק ?
וייש לי שאלה אחרונה !
נכון שאתם מתחילים לעשות אוברקלקו אתם יכולים לרשום לי את השלבים (להיכנס לביוס מה אחר כך .....
תודה רבההה !
פשוט אני מאוד רוצה להתחיל לעשות OC !
ויש פה מלא אנשים שמבינים מצויין בזה !
תודה!!!
למתחילים:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=overclocking_part1
הגוף קירור הנ"ל בעל ביצועי קירור טובים ולא יותר מזה, יספיק לOC , אך ללא תוספת מתח רבה כי הוא לא יפתר מהחום הנוסף שהמעבד יתחיל לפלוט.
הלוח אם שאתה תקנה נחשב גם לטוב מאוד לOC
שמע בקשר ללינק שנתת ...קראתי אותו כבר כמה פעמים
ולא ממש הבנתי
אני צריך שתסביר לי בשלבים
מה צריך לעשות ?
הקירור מתאים לסוקט 478 ? והאם הוא קשה להרכבה ?
ועוד שאלה קטנה אם קירור סטוק רגיל של אינטל עד כמה אני יגיע 100 אחוז ...?
יש מצב אני מגיע ל-3.0 בערך ?
כן,הוא מתאים לסוקט 478.
ולא כדאי לעשות אוברקלוק עם הקירור סטוק של אינטל.
למה לא כדאי ?
הקירור של אינטל אומרים שהוא לא רע !
ואפשר להגיע איתו עד 2.8 בלי בעיה !
אפשר גם עם סטוק של AMD ות OC רק שהמעבד יחזיק לך עד 2.8 איזה שנה -שנה וחצי לא יותר כי הוא יהרס ותקרה את הדביק של הטמפ
המומלצות
הקירור סטוק של אינטל הוא טוב למי שלא עושה OC (מהירות סטוק )
אליי תגיע איתו בלי יותר מידי מעלות ל2.5-2.6 GHZ מקסימום
אתם זורקים מספרים באוויר...
תתחיל לעשות OC(כשיהיה לך לוח מתאים) ופשוט תשמור את הטמפ' בהתאם לסטיקי שבראש הפורום.
כל עוד אתה שומר על טמפ' סבירות-טובות, אתה יכול גם להגיע ל 5000000GHZ.
אבל אל תתפתה לעשות OC גבוה יותר ולחמם את המעבד מעבר לטמפ' המומלצות, כי אז זה כבר מסכן את המעבד, בטווח הקרוב והרחוק...
תראה אבל אני מפחד !
כי יש מלא אנשים שהמחשב אחרי OC לא עלה ואז היה צריך להוציא את הבטריה (שאין לי מושג איפה יהיא נמצאת)
וגם אחר כך צריך להגדרי הכל ואין לי מושג מה צריך להגדיר ! ביוס אחרי איפוס !
זה בכלל לא קשור לגוף קירור...
ואתה יכול לבדוק איפה עושים CMOS(איפוס ביוס) בחוברת של הלוח.
והביוס יחזור לכל ההגדרות המקוריות ללא א"ק, אתה לא צריך לדעת מה להגדיר!
אהה זה כאילו יחזור למצב DEFULT ?
ו-100 אחוז שאם אני מוציא את הבטריה זה חוזר הכל להתחלה 0לפני הOC ) ?
תאחלו לי בהצלחה אני הולך לתת OC קטן !
באיזה קפיצות לעשות את זה ? (כאילו כמה לעלות כל פעם את ה-FSB ?) ?
ואת AGP לנעול על 33 PCI על 66 או הפוך ?
הפוך, כמו המצב הקיים.
בהצלחה עם ה OC, תעלה לשם התחלה עד 10FSB בקפיצות של 3-4 ותראה איך אתה מסתדר...
טוב אנשים , אני פשוט לא מבין אותכם!!! , אתם נותנים למישהו שלא יודע איך לאפס את הביוס ובקושי להגדיר אותו לעשות אוברקלוק!?! , אתם לא שפויים... , הבנאדם יחשוב שהוא הרס לעצמו את המחשב... , כי הוא לא ידע לאפס ביוס ולהגדיר אותו כמו שצריך(באסים ושטויות) , בקיצור , לפותח התארד , עד שלא תידע להגדיר את הביוס כמו שצריך , ולאפס אותו על ידי ג'אמפר\הוצאת בטריה , אל תתחיל בכלל אוברקלוק.
הבטריה היא על הלוח אם ;D
בדרך כלל קרוב לגשר הדרומי
ויש שם קליפס כזה שאם אתה רוצה להחליף בטריה ...
הקירור דקורטיבי בלבד אין לא ששיפוריי ביצוע משמעותיים (כ-2-4 מעלות בלחץ ובמנוחה) בקיצור צעצוע יפה אבל לא ביצועיסט
ובנוגע לעסק עם הבטריה זה קל ביותר רוב הפעמים מספיק קולבוט
בקיצור תקנה את הלוח ותראה מה אפשר לעשות קודם תתחיל עם הסטוק ואחריזה כשאת רוצה מהיריות יותר גבוהות תן לו קצת מתח
וקנה את ה-TR SP94 אבל ההתקנה לא כל כך הלק בשוואה לגופים אחרים
מה פתאום SP94?
XP120!! יחי המלך החדש!
