מה ההבדל בין מאוורר 80 מ"מ ל-120?
אני מדבר על מאווררים רגילים לחלוטין.
מה ההבדלים מלבד הגודל? (מהירות סיבוב, כמות אוויר, שקט וכו')
מאוורר 80MM ג'נרי עושה יותר רעש ודוחף פחות אוויר מאשר מאוורר 120MM גנרי.
אז עדיף בהחלט לקנות 120MM, כי הוא משתלם יותר מכל בחינה.
כמובן שיש גם מאווררים 80MM לא ג'נריים שדוחפים יותר אוויר מאשר מאוורר 120MM, אבל הם מוציאים הרבה מאוד רעש.
למאוורר 80 ממ יש פיץ' יותר גבוה ולכן אוה רועשיות ו-120 ממ יכול לדחוף הרבה יותר
הdead zone של ה120 הרבה יותר גדול, אז אתה מיתכוון להשים אחד על המעבד שים אותו במרחק מסויים מהסינק
נצל"ש:
האם ניתן להחליף מאוורר 80ממ ב-120ממ מבלי להרחיב את החור?
הייתי מעונין להחליף את ה-80ממ העליון שלי אבל אני לא רוצה לחורר את המארז
בנוסף, בחלק האחורי של המארז אין לי מקום ל-120ממ, אבל הייתי רוצה לשים שם אחד כזה
האם אפשר לשים את ה-120ממ קצת מרוחק מהחור, וכך להרוויח את היכולת שלו, או שזה יהיה חסר תוחלת?
YOU CAN ONLY HOLE THE F***** CASE
כל השטויות האלה רק יורידו לך מהביצועים
כמו שINSTALL אמר, ה DEAD ZONE (העיגול באמצע) גדול בהרבה משל ה 80ממ, ככה שאם תצמיד את המאורר לחור 80ממ זה לא יתן לך כלום, לא ינצל את היכולות של ה120ממ ואפילו לא יגיע לביצועים של 80ממ
ברגע שתרחיק מהחור בלי לעשות מתאם, האוויר שיזרק קדימה זה האוויר של המארז, ורק מעט אוויר מבחוץ ישאב, אם בכלל
ליצור מתאם 120-80ממ זה המון המון עבודה ואני לא בטוח ששווה את זה...
