עד לאן אני יכול להגיע עם המערכת הזאת....ב OC
CPU Properties
בהתחלה זה היה על 100 ... העליתי אותו ל 103 והמהירות עלתה מ 451MHZ ל 464MHZ
CPU Type Intel Pentium III, 464 MHz (4.5 x 103)
לוח של
Motherboard Name DFI CA61/CB50-V3/CB60-V3/PA61/PB50-V3/PB61-V3
זיכרון 128X2 SDRAM PC100 KINGTONE
אני לא יודע איך בודקים תיזמונים של הזיכרון
וגם לא יודע לעלות מתחים.. אם צריך
טפ מעבד 36 ללא מאמץ
ולאיזה מהירות מומלצת  אפשר להגיע עם המעבד הזה אם בכלל כדיי....
----------עריכה ---------עשיתי לו בדידקה קלה------ העליתי ל 112/37.33 מהירות חדשה = 503.63 MHz
זה תוצאות מההתחלה עד עכשיו האם לעלות עוד?. טמ לא במאמץ 37-39
[Fri Aug 27 03:36:01 2004]
Compare your results to other computers at http://www.mersenne.org/bench.htm
That web page also contains instructions on how your results can be included.
Intel Pentium III or Pentium III Xeon processor
CPU speed: 450.73 MHz
CPU features: RDTSC, CMOV, PREFETCH, MMX, SSE
L1 cache size: 16 KB
L2 cache size: 512 KB
L1 cache line size: 32 bytes
L2 cache line size: 32 bytes
TLBS: 64
Prime95 version 23.8, RdtscTiming=1
Best time for 384K FFT length: 240.197 ms.
Best time for 448K FFT length: 286.557 ms.
Best time for 512K FFT length: 322.622 ms.
Best time for 640K FFT length: 430.956 ms.
Best time for 768K FFT length: 500.530 ms.
Best time for 896K FFT length: 594.442 ms.
Best time for 1024K FFT length: 676.851 ms.
Best time for 1280K FFT length: 870.385 ms.
Best time for 1536K FFT length: 1033.093 ms.
Best time for 1792K FFT length: 1258.015 ms.
Best time for 2048K FFT length: 1414.539 ms.
[Fri Aug 27 04:07:47 2004]
CPU speed: 472.48 MHz
TLBS: 64
Best time for 384K FFT length: 242.784 ms.
Best time for 448K FFT length: 285.339 ms.
Best time for 512K FFT length: 330.463 ms.
Best time for 640K FFT length: 489.209 ms.
Best time for 768K FFT length: 490.488 ms.
Best time for 896K FFT length: 772.167 ms.
Best time for 1024K FFT length: 703.571 ms.
Best time for 1280K FFT length: 867.424 ms.
Best time for 1536K FFT length: 1007.846 ms.
Best time for 1792K FFT length: 1233.404 ms.
Best time for 2048K FFT length: 1355.445 ms.
[Fri Aug 27 04:22:18 2004]
CPU speed: 503.63 MHz
TLBS: 64
Best time for 384K FFT length: 210.708 ms.
Best time for 448K FFT length: 251.284 ms.
Best time for 512K FFT length: 285.474 ms.
Best time for 640K FFT length: 377.383 ms.
Best time for 768K FFT length: 442.236 ms.
Best time for 896K FFT length: 520.360 ms.
Best time for 1024K FFT length: 595.270 ms.
Best time for 1280K FFT length: 777.017 ms.
Best time for 1536K FFT length: 914.420 ms.
Best time for 1792K FFT length: 1118.177 ms.
Best time for 2048K FFT length: 1230.121 ms.
אנשים הגיעו עם מעבד כמו שלך למהירות גג של 600MHZ , רובם הצליחו..
במעבדים האלו השיפור יותר נראה לעין מאשר מעבדים מהירים של הדור הזה.
מי עושה למחשב טרנטה כזה OC
גם ככה אי אפשר לעשות איתו כלום ;D
מי שאבא שלו לו נותן לו כל חצי שנה 10000 למחשב זה מי!
למה אתם לא קשורים?
למה אתם הורסים לבחור את התראד?
תגובה הבאה שלא קשורה לנושא ת-י-מ-ח-ק !
טמפ' במאמץ 44
טמפ רגילה 37
זה טוב למעבד? הטמפ האלה ?.... ניסתי לעלות ל 120\40 והמחשב לא נדלק אז הוצאתי תבטרייה והגדרתי בביוס תהגדרות שוב ועכשיו זה המקסימלי על 115\37.5
CPU speed: 517.59 MHz
TLBS: 64
Best time for 384K FFT length: 171.100 ms.
Best time for 448K FFT length: 201.914 ms.
Best time for 512K FFT length: 228.276 ms.
Best time for 640K FFT length: 301.949 ms.
Best time for 768K FFT length: 357.484 ms.
Best time for 896K FFT length: 421.786 ms.
Best time for 1024K FFT length: 480.378 ms.
Best time for 1280K FFT length: 626.055 ms.
Best time for 1536K FFT length: 740.207 ms.
Best time for 1792K FFT length: 905.755 ms.
Best time for 2048K FFT length: 991.014 ms.
אולי הזכרונות מגבילים אותך, יש לך PC100 או PC133 ? כלומר זכרונות במהירות 100Mhz או 133Mhz
Chipset Properties
Motherboard Chipset VIA VT82C693A Apollo Pro133
Memory Slots
DRAM Slot #1 128 MB (SDRAM)
DRAM Slot #2 128 MB (SDRAM)
Memory Module Properties
Memory Type SDRAM
Memory Speed PC100 (100 MHz)
נראה לי בגלל הPCI AGP שהו לא יכול לנעול אז זה נתקע כי גם לי יש פנטיום 3 שמעלתי מ866 ל955 ואז הוא לא יכל יותר כי אין נעילה
וד''א אם זה הזיכרונות יש לי לפחות בביוס לקבוע את המהירות שלהם מ66 עד 133
בביוס גם לי יש משהו שקשור לזיכרונות....נראה לי
אבל במה זה יעזור אם אני ישנה שם ?..... ואיך אני אמור לדעת באיזה מהירות הם עובדים ואם שניהם
PC100 או אחד 133 ואחד 100 ואיזה מהירות הלוח שלי תומך?
תנעל את הPCI AGP תוריד תזמונים תעלה מתח ותגיע לתוצאות
נ.ב
תנסה זכרון אחר
