סטפינג של AMD....
היי,
הבנתי שרק מעבדי AMD BARTON 2500 עם סטפינג מסוים יכולים להפוך בקלות ל3200... אז בדקתי מה כתוב על המעבד וזה מה שכתוב:
AXDA2500DKV4D
AQXCA 0307MPM
מה זה אומר? זה סטפינג טוב?? המעבד בצבע חום ונקנה לפני חצי שנה בערך....
תדוה רבה רבה רבה מראש, ניר.
מצטער שנאי פותח אתץ אותו ת'רד בשני מקומות פשוט אני לא יודע כל כך למה זה קשור אז.. מצטער.. ושוב תודה מראש..
טוב זה יותר קשור לפה מאשר לפורום השני
יש בארטונים עם מכפלות פתוחות (נמכרו בעבר, כמעט ולא ניתן למצוא כאלה היום)
ויש בארטונים עם מכפלות נעולות (רוב מה שתמצא היום בחנויות)
כל הבארטונים (2500) ש"פגשתי" הצליחו להגיע ל 3200, השאלה היא באיזה מתח..
יש כאלה שטוענים שהצליחו להגיע במתח סטוק, יש כאלה שהגיעו בתוספת קטנה (1.7) ויש כאלה שחייבים לפחות 1.8 בשביל לשבת יציב
בקיצור, לרוב הבארטונים אין בעיה להגיע ל3200, כמובן שזה יכול להשנות, אבל הסבירות שלא תגיע לשם רק בגלל המעבד, נמוכה..
כמו כן יש גורמים אחרים שיכולים להפריע לך זה אתה בטח יודע, כמו לוחות תומכי מעבדים של 333 מגהרץ ולא יותר, שהצ'יפים שלהם לא מומלצים לא"ק ובספק אם יגיעו ל200
זכרונות, אם לא יכולים להגיע ל200 תצטרך להוריד אותם למצב אי סינכרוני...
ועוד ועוד..
ללוח שלי אין בעיה לעבוד בבאס 200... אבל הזכרונות שלי רק 377 מגה-הרץ.. (לא באוברקלוק...) זאת תהיה בעיה????
ואם אני יכול הלחליף את הבארטון שלי בעד בארטון עם מכפלה פתוחה כדאי לי?
לפי הסטפינג שלך יש לך מכפלה פתוחה.
רק מעבדים עם סטפינג מעל 0343 נעולים, ושלך 0307 מתחת, זה אומר שיש לך מעבד ישן ,ועם סטיפינג מעולה בכלל.
תערוך חיפוס, חרשו את הנושא הזה נונסטוף.
זה ממש לא בהכרח , זה שיש לו סטפינג כזה או אחר , לא אומר שהוא פתוח מכפלה , יכול להיות אותו סטפינג , ואותו מעבד , רק שאחד יוצר בשבוע אחד והאחר יוצר בשבוע אחר , וזאת אומרת שלשניהם אותו סטפינג , אבל אחד מהם פתוח והשני לא...., בקיצור , יש סיכוי שיש לך מעבד פתוח , ויש סיכוי שהוא סגור(תלוי כמה זמן הוא היה במלאי של החנות שממנה קנית...)
אז איך אני מברר אם הוא פתוח או סגור????
פשוט תשנה את המכפלה ותראה אם מהירות השעון של המעבד הישתנתה..
אחי אני לא הכי מבין בזה.. אני צריך שתזסביר לי קצת אם אפשר... הבנתי שכדי הלופך אותו ל3200 אני צריך להעלות את הבאס ל200... אבל אם אני פתאום אלחץ על
FSB 200 המעבד לא יכול להשרף???
לשנות את המכפלה למה? יש שם מלא אפשרויות??
אוקי שאלה קטנה ומקווה שלא תנפצו לי את מה שאני חושב שיש לי...
ככה יש לי NF7 עם BARTON 2500 @ 3200
כעקרון לא נגעתי באפשרויות של הביוס היה שם אפשריות
3200
2500
בחירה של המשתמש
אני כעקרון עובד על ה3200 ולא הוספתי שום מתח (וזה יציב.. ! )
עכשיו השאלה היא שניסיתי סתם להסתכל על אפשרויות של הבחירה של משתמש ראיתי שיש את המכפלות
האם זה שאני רואה את כל המכפלות אומר שהמעבד שלי לא נעול ?
תשובות לשאלות שרשמת ...
אממ קודם כל פרט על המערכת שברשותך (זה יעזור לדעת איזה ביוס יש לך ואז נוכל להגיד לך מה מו מי..)
אחרי שתפרט תמדוד טמפ'
ואז הכל יתבהר
אוקיי אז גם אני יכול לראות בביוס את כל המכפלות אם זה אומר לכם משהו..
הלוח אם שלי הוא
Chaintech 7NJS ZENITH....
הטמפרטורות שלי גבוהות יחסי כי אני אוהב שקטט... אז הוולקנו 9 על 2700RPM והמעבד בגלל זה על 62-64 מעלות... הלוח אם בטמפרטורה של 44 מעלות כשאף מאוורר לא עובד אבל כשאני מפעיל את המאווררים זה יורד ל 38 אפילו... וכשהוולקנו עובד על 4800RPM וכל המאווררים פועלים אני מגיע ל57 בערך....
אני מבין ממך שזה ממש שטויות להפוך אותו ל3200 אז למה חשובות הטמפרטורות?
לקנות קירור אחר?
חשוב מאוד שתשפר את הקירור שלך כי גם ככה הטמפרטורות לא משו ואם תעשה אוברקלוק אז הם יעלו עוד יותר וזה כבר מסוכן למעבד
דרך הגב מדדתה את הטמפרטורות עם החישן של הלוח?
הטמפ' שלך ממש גבוהות !!!!!!! או שהלוח שלך מזייף או שממש חם אצלך בחדר (יותר משלי :o אין כזה דבר)
אני יכול להגיד שאם הוא מדד עם הלוח אז אפשר להוריד איזה 10 מעלות לפחות (יש לי אותו לוח וגם יש לי פנל עם חישן חיצוני של אנרמקס וההפרש בניהם הוא איזה 10 מעלות לפחות)
זה שאתם רואים מכפלות בביוס לא אומר כלום , רק אחרי שתשמרו את ההגדרות של הביוס ותעשו ריסטרט , ותראו אם מהירות המעבד משתנה , תוכלו לדעת אם המעבד נעול\פתוח , אם המהירות משתנה , הוא פתוח , אם היא נשארת אותו הדבר(או מתאפסת ל1100MHZ-11X100) אז המעבד נעול.
אחי המעבד שלך מתבשל!!
62 ל AMD זה טירוף!! גם 57!!
שלי על ~35-40 גג, בא"ק.
תנסה למרוח מחדש משחה תרמית.
עם טמפ' כאלה תחשוב על אנדרקלוק- לא אוברקלוק.
בקשר לשאלה שלך- זה שאתה יכול לראות את המכפלות לא ואמר כלום.
תנסה להוריד את המכפלה ב 1, תעשה ריסט ותראה אם השינוי תופס. אם הוא תופס אז המכפלה פתוחה, אם הוא חזר למקור היא נעולה..
