עזרה בחיבור מאורר ספק ישן
טוב ככה,
לפני כמה ימים מת לי הספק כוח אז
פתחתי אותו והוצאתי ממנו את המאורר
עכשיו המאורר היה מחובר ע"י 2 חוטים
(אדום ושחור) שהיו מולחמים למקום
כלשהו בספק (הלוח הזה עם הרכיבים והכל)
עכשיו הוצאתי את המאורר ע"י משיכה פשוטה
של החוטים והכול בסדר
אבל יש לי בעיה קטנה,
אני לא יודע איך לחבר את המאורר לחשמל
כי אין לו חיבור של מולקס כזה וגם אין לו חיבור
שמתחבר ללוח אם (כמו מאורר למעבד למשל)
אז איך אני אמור לחבר אותו?
(אם אפשר תתנו דרך כלשהי שלא תתפוס מחבר
על הלוח אם כי אין לי פנוי וגם עדיף שלא יתפוס
מחבר מולקס,אפילו שזה לא קריטי)
חבר תחוטים למולקס (חיבור חשמל 4 פינים)
חוט אדום לצהוב במולקס,חוט שחור לשחור במולקס (כמובן שכדאי שהמחשב יהיה כבוי לפני שאתה מחבר)
:xyxthumbs:
"כדאי" ?! חובה לפי דעתי אני דפקתי ככה תמחשב שניסיתי לחבר מאוורר כשהוא היה דלוק.
אני תמיד מחבר/מנתק מאווררים שהמחשב פועל.. ועוד כמה דברים.
תלוי עד כמה תפספסו שה+ וה- יגעו אחד בשני ובום , המחשב נכבה.. תלוי עד כמה ההגנה של הספק טובה.
גמני מחבר מאוררים מתי שהמחשב דולק פשוט צריך לשים לב לאדום לאדום וזהו...
כן גם אני עשיתי את אותו הדבר ויש לי את הבעיה הזאת. בינתיים החוטים תקועים סתם במולקס.
אוקיי סבבה
תודה על העזרה
כל מה שהייתי צריך לדעת זה איזה
חוט מתחבר לאיזה חוט
והקטע של לכבות את המחשב הוא די ברור...
אלא אם כן בא לי לשרוף את המחשב או
סתם להתחשמל,לא?
(זה מספיק חזק בשביל להתחשמל בכלל?)
12V לא יחשמלו אותך..
הגיוני
זה מה שחשבתי...
בכול מקרה על תסתכן ותכבה תמשחב לפני החיבור :D ובקשר לחישמול 12 וולט דווקא כאן יכולים להרוג אם המספק ראשי בבית שלו דפוק ואין לו תדבר הזה נגד התחשמלות + אם הוא היה יחף וככה הזרם יעבור בגוף שלו ללא יעד כלשהו :\ וגם אם הוא יפרק תספק מתי שהוא דולק ויתסעק בפנים שם ויחטוף זאפפ זה היה של 220 וולט ולא 12 :\
פעם נגעתי ב"טעות" במוליכים של ספק פתוח שהיה גם דלוק חתפתי כזה זרם שכל הגוף שלי רעד :silly:
לא פירקתי את הספק בזמן שהוא דולק
אני לא מעוניין למות...
כי זה יהיה ממש ממש מטומטמם
אבל בקשר ללהרכיב את המאורר אני
משער שאפשר בעקרון לעשות את זה
כשהספק דולק,אבל עדיף שלא
