Refresh Rate
אני כרגע פועל ברזולוציה של 600*800 עם 90Hz.
המסך שלי הוא Sony HMD A200
השאלה שלי היא איך אני יודע מה ה-Refresh Rate שמומלץ לי לעבוד איתו.
על המסך כתוב לי - Ergonomic resolution - 1024 x 768 @88 Hz.
יש לי אפשרות לעלות את זה עד ל-100Hz ב-Apdater במאפייני תצוגה.
בחוברת כתוב כך:
Horizontal: 30 to 70 Khz.
Vertical: 48 to 120 Hz.
אז איך אני יודע מה הכי טוב לי לשים?
אני יודע שכמה שיותר גבוה יותר טוב, אבל שגבוה מדי יכול להרוס את המסך.
אז מה לעשות?
תבדוק בחוברת מה-Refresh Rate המקסימלי ברוזולוציה שאתה רוצה.
רק אם למערכת ההפעלה שלך יש דרייבר ספציפי עבור המוניטור, אתה יכול להשתמש בערך הגבוה ביותר שניתן לבחור במאפייני התצוגה עבור רזולוציה ורמת צבע רצויה. לעומת זאת, אם המסך מותקן כ- GENERIC או DEFAULT MONITOR אז אסור להעלות את קצב הריענון לפני שבודקים במאפיינים של המסך מה המגבלות.
בכל מקרה לי לא נראה שצריכים יותר מ-85 עד 90 הרץ.
ראיתי באתר אינטרנט שהמומלץ ל-600*800 זה 85Hz אבל אני לא יודע אם זה ממש אומר משהו כי גם ל-768*1024 היה כתוב את אותה ההמלצה.
מותקן לי דרייבר של המסך - Sony HMD-A200.
ומהקסימום שהוא מאפשר לי ברזולוציה הזאת זה 100Hz. אבל זה תחת הקטגוריה של Adapter שאני חושב שזאת כאילו התקייה של הכרטיס מסך...
אבל לא יודע.
אז מישהו יודע עם כמה כדאי לי לעבוד בלי להרוס את המסך?
בכל רזולוציה, לא צריך יותר מ-85Hz.
ובכל רזולוציה, אסור (בשביל העיניים התמימות שלך..) לרדת מ-85Hz.
אז אתה אומר שמסכי LCD שרובם מגיעים רק ל-75Hz הורסים לך את העיניים?
לטווח ארוך......כן.
לא...
כי במסכי LCD קצב ריענון של 75Hz הוא מספיק בשביל למנוע ריצוד...
הממ...לחבר שלי יש מסך LCD (לא זוכר איזו חברה..) ואחרי עבודה של 7-8 שעות, הוא תמיד מתלונן על כך שהעיניים שלו כואבות, והוא על קצב רענון של 75.7HZ!!!
בשבילך, שאלתי אותו, יש לו MAG LT561D...
