ביצעתי אוברקלוק וצצו כמה בעיות, צריך עזרה.
שלום לכולם,ביצעתי אוברקלוק למעבד שלי:
p4 2.0 ghz,ל p4 2.4 GHZ.
הטמפ' סבירות,49 במנוחה במעבד 30 במנוחה בלוח אם.
עכשיו שאני מפעיל את המחשב כתוב לי שהמעבד הוא:
p4 2.4 GHZ
אך שאני לוחץ כפתור ימני מאפיינים על המחשב שלי אני מקבל:
pentium ® 4 cpu 2.00 ghz
2.40 ghz
האם זה בסדר?
כאשר אני מצבע הפעלה מחדש למחשב לא משנה אם מהכפתור ריסט או מהמחשב המחשב מתכבה ואז הוא נדלק אבל הוא לא טוען את ווינדוס והמסך שחור ושומעים צפצופים,במצב הזה אני ממתק את המחשב מחדש ומפעיל אותו והמחשב עולה כרגיל.
הנה המתחים שלי:
איך אני מסדר את הבעיה?
תודה מראש.
49 מעלות במנוחה זה לא נורמאלי באינטל..
גם נראה לי שאין לך יציבות מה סתם עשית OC בלי לבדוק יציבות עם PRIME או משהו ?
איזה זיכרון יש לך ? לוח אם?
בדקתי יציבות עם התוכנה prime95 בחרתי ב טסט עינויים והשארתי את התוכנה דולקת 14 שעות,כשחזרתי ראית שהכל בסדר ולא היה שום שגיאה או אזהרה.
לוח אם:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 02/20/2002-i850-W83627-6A69SM4DC-00
Motherboard Name MSI 850 Pro5 (MS-6545)
זיכרון:
2 ססטיקים של 64 RDRM של סמסונג.
לפי מה שאמרת אני יכול להסיק שהמערכת שלך כרגע לא יציבה וזכרון של 128 RDRAM בהחלט לא מספיק ואני חושב ש- RDRAM לא טובים ל- OC..
חבל שלא התייעצת איתנו לפני שעשית OC..
המערכת יציבה מאוד,לאחר בדיקה של 14 שעות שעות בתוכנה prime95 בטסט הכי קשה ללא שום שגיאה ושום אזהרה.
הבעיה היייתה בכרטיס מסך שהיה רופף זה הכל.
כעת מישהו יכול לענות לי על השאלה הראשונה?
זה בסדר גמור.
הווינדוס מזהה את המעבד שהוא מסוג P4 2GHZ ושהוא פועל בתדר 2.4GHZ.
סחטיין על ה OC :D
על מה סחטיין כולה העלה 400מגהרץ
עם 2.0A הגעתי ל 2.8GHZ בקירור סטוק (הטמפ היתה בשמים אז לא נשארנו..)
יש למעבד שלך עוד.... מה שמגביל אותך זה שאר החומרה
אבל למה להיות כזה משבית שמחות?
הבן אדם עשה OC, סחטיין, שיהנה.
למה סתם לבעס אותו?
לא מבאס, אני רק אומר שזה אוברק ממש קטן ולא כל כך עוזר מבחינת ביצועים
אם שאר החומרה עדיין לא מגבילה אותו שימשיך יש לו עוד
הוא אומר 49 מעלות בIDLE שזה הרבה תאר לך איך זה בLOAD
וזה עוד במתח נמוך..
גם קירור סטוק צריך לתת ביצועי קירור טובים יותר
שיקנה אבק מכל המארז במיוחד מהמאוררים ומהצלעות של הסינק (הכי חשוב)
שיוסיף מאוררים לזרימת אוויר טובה
יסדר חוטים וכל זה.. יחדש חומר טרמי
אם זה לא עוזר אז או שיוותר על הא"ק או שיקנה קירור נורמלי, עדיף משהו עם תמיכה במספר תושבות שיועיל לו גם בעתיד
החומרה לא מגבילה אותי לעוד,היופ או מחר אני מקבל את הספארק 7,ואני יעלה את האוברקלוק ל2.8.
מה אתם חושבים על הספארק 7?
הספארק 7 או 7 פלוס?
הספארק 7 או 7 פלוס?
לא יודע א תהשם אך הנה לינק להסבר מפורט + תמונה למה שהזמנתי ותגיד לי מזזה בדיוק:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=5212
וכן אני כמעט בטוח שזה פלוס.
כבלים סידרתי בצורה מעולה..יש לי סירקולציה טובה מאוד של אוויר במארז ויש ל י5 מאווררי מארז במחשב.
כתוב SPARK 7+
תתחדש
