האם המחשב שלי טוב לאובר קלוקינג?
אז אפשר לעלות אותו רק במשהו כמו 266 מה"ז
כאילו רק עד משהו כמו 2400?
אה ומצאתי את הביקורת הזו באיזה אתר
8IRX provides good overclocking options in the BIOS. FSB ranges from 100 ~ 200 Mhz in 1 Mhz increment and multipliers supports from 8 ~ 23. The host/dram clock ratio allows you to run the dram at host clock or host clock + 33 Mhz. Enabling CPU Host Clock Control allows you to select FSB manually. The system will reset the CPU back to default speed when boot failure. You can adjust the DRAM voltage (2.6v ~ 2.8v) and the AGP voltage (1.6v ~ 1.8v) as well! But there is one important tweak is missing - Vcore.
זה אומר שאם האובר קלוק יכשל והמחשב יעשה ריסט זה יחזיר את מהירות השעון המקורית ואני לא יצטרך לעשות ריסט לביוס?
אם תגיע ל 118 באס אז תגיע ל2629 MHZ ~ בערך 2.6 GHZ
באיזה אתר? ::) ::) ::)
מצאת את זה בלינק ששמתי בהודעה הקודמת!! >:(
בכל מקרה, כן, זה אמור לעשות ריסט לבד במקום שתצטרך לעשות ריסט לביוס.
חחחח חפיף בקטנה... :xyxthumbs:
