האם המחשב שלי טוב לאובר קלוקינג?
מפרט:
Intel Pentium 4A, 2233 MHz (22 x 102)
Gigabyte GA-8IRX (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Intel Brookdale i845D
Kingston KVR266X64C2/256
256 MB (2 rows, 4 banks)
DDR SDRAM
PC2100 (133 MHz
תגידו יש מצב שיצא במחשב שלי אובר קלוקינג מוצלח?
הוא כרגע קצת חם אבל אני מתכוון להוסיף קירור
ותגידו הזכרון שלי הוא ddr או sdram?
יש SDRAM.
ויש DDR SDRAM שזה DOUBLE DATA RATE SDRAM, (שזה SYNCHRONIC DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY).
ל DDR SDRAM קוראים בקיצור DDR. זה מה יש לך.
חוץ מזה יש גם RDRAM אבל לא ניכנס לזה.
הזכרונות פועלים ב 133 והמעבד פועל ב 100, לכן הזכרונות לא יגבילו אותך בהתחלה(ב 33X22=726 מה"זים הראשונים)
איזה ליבה יש לך? WILLIAMATE או NORTHWOOD? נורטווד נחשב טוב יותר לא"ק....
את הלוח שלך אני לא מכיר אז אני אתן למישהו אחר להגיב...
רשום
DDR SDRAM
זה DDR כמובן
אבל הPC2100 ידועים לא כאוברקלוקרים גדולים במיוחד...
יש לי northwood
אז הרווחת :)
רק כדאי להוסיף קצת זכרון....סטיק של 256MB DDR266 PC2100 עולה כ200 ש"ח....של TwinMos או משו....לא השקעה רצינית - אבל ייתן סטביליות הרבה יותר גבוהה למערכת
אז המעבד והזיכרון אחלה, עם קירור הולם ולוח טוב אני חושב שתוכל להגיע ל 3GHZ.
בקשר ללוח אני לא יודע, תחפש בגוגל ביקורות ותראה לאן הגיעו איתו...
בכל מקרה תדאג לאוורור טוב במארז וגוף קירור איכותי למעבד, ותוכל לעשות OC מכובד.
ודווקא עדיף כמה שפחות סטיקים ל OC....
אם הבנתי נכון את מה שכתבת, יש לך 2*256=512 אז זה סבבה, לא צריך עוד...
זה לוח של אינטל , אין סיכוי שאפשר לעשות איתו אוברקלוק
עריכה : אופס לא קראתי את כל ההודעה אכן זה לוח של גיגהבייט
אני דווקא הבנתי שיש לו 256mb על סטיק 1...
אם כך זה מצויין..
אני מתכוון - בשביל מערכת סטבילית כדאי לפחות 512MB זכרון בשביל Windows XP .. זו כוונתי
רון, זה דווקא לוח של ג'יגהבייט, רק הצ'יפסט של אינטל....
אפשר לעשות לו בין 100 ל 200 FSB.....
זה שמעלי:
אתה צודק, עכשיו גם אני רואה שזה רק סטיק אחד....
בכל מקרה אם זה לא מפריע לך עכשיו זה גם לא יפריע לך בא"ק....
זה דרוש בדיוק באותה מידה...
קניתי את המחשב שלי לפני קצת יותר משנתיים אז זה היה סטנדרטי לקנות 256 מגה ... בגלל זה יש לי
דווקא חשבתי להוסיף עוד 512 מגה מתי שהוא צריך דרישות מיוחדות?
עדיף עוד 256 ואז ליצור DUAL CHANEL, חיבור מהירות הזכרונות, אבל אני לא בטוח בכלל שהלוח שלך תומך בזה...
הצ'יפסט של אינטל מגביל אותי באיזה שהיא צורה?
לא ממש...
קודם כל אין לו DUAL CHANEL אז תיקח זיכרון של ADATA או TWINMOS לפחות 266מה"ז
עכשיו, בקשר ללוח:
הגיעו איתו ל 118FSB:
http://www.overclockers.co.nz/ocnz/review.php?id=02boardi845d000gigabyte8irx00000505
אבל משום מה אי אפשר להעלות VCORE, מה שבטח יגביל אותך באוברקלוקינג.... :-\
