2000 @ 3100
עם קירור טוב, המעבד שלך יזנק למהירויות גבוהות יותר! :xyxthumbs:
זה ברור... , אני חייב קירור , ב1.9(200X12)הוא עולה לוינדוס והכל עובד אבל מגיע ל65 מעלות אז אני לא רוצה לעבוד ככה אפילו לא לעשות סופר פי.
בקיצור , על 1.9 אני מעריך שאני יוכל לעשות 2400-2500  , אבל אני לא רוצה יותר מזה , זה כבר יותר מדי נראה לי..
מה שעוד מעניין אותי זה שהלוח חישב אותו כ3000+ , למרות שבכלל אין טיברד 3000 :o
יפה.. אתה יכול באמת יותר
והמתח קצת גבוה מידי לדעתי
כדרך אגב זה 3000 ולא 3100 אבל שטויות....
בהצלחה בהמשך! (:
זה בגבול של בין 3000 ל3100 , בדקתי גם...
בקיצור , המתח לא כל כך גבוה , ב1.75V הוא עושה 2200 , שזה ממש הרבה יחסית למתח , אבל הוא לא עובר את ה2250 אם אני לא נותן לו 1.85 , בכל מקרה , אני חושב שעל 1.9 אני יוכל להגיע ל2450-2500... , אם לא יותר.
במכפלה 11 אתה מגיע ל3100+ רק בבאס 216, זה לא כזה גבולי
" , אני חושב שעל 1.9 אני יוכל להגיע ל2450-2500... , אם לא יותר. "
אם אתה רוצה לעשות אוברקלוקינג זמני בשביל OCDB אז בסדר
אבל בתור אוברקלוקינג תמידי להשאר עליו ככה לשימוש יומיומי... לא בטוח שכדאי
ברור שלא , כרגע אני על 200X11=2200 , לא עובר את ה55מעלות... , במאמץ מלא רק על 55 , מנוחה 48 , שאני משחק נגיד דום 3 או בכלל כל משחק , מקסימום 53-54...
1.75V...
זה גם לא משנה לי כי אין הבדל בביצועים , אבל אתם יודעים מה , את ההבדל בביצועים באוברקלוק , התחלתי להרגיש רק שעברתי את ה2000MHZ , וגם , שהחלפתי זיכרון , אוי זה נתן כל כך הרבה שיפור לעבוד סינכרונית! , רק אני מקנא באח שלי עם הזיכרונות שלו(infineon PC3200 @ 500MHZ 11-3-3-2.5)
חח "תגנוב" לו אותם תעשה OC תראה לאן אתה מגיע ותחזיר (מתי שהוא לא יהיה בבית ;) )
אחי גם אני הצלחתי אותו דבר.. עם volcano12 :|
הזכרונות שלך עומדים עכשיו על 420 mhz נכון? או 418
החלפתי אותם בסמסונג , והעליתי והצלחתי להגיע איתם ל11-3-3-3 על 450MHZ שזה גם מספיק בהחלט , אבל אמרתי בוא נמשיך והתעסקתי קצת עם הלוח ואיפוסים והכל , ועכשיו הוא לא רוצה לעבור את ה210FSB(אני חושב שהבעיה בלוח כי המעבד עובד על 200X11.5=2300 וגם שם הוא יציב) , איך דפקתי את עצמי... , טוב לא נורא , גם 420 ו400 זה הרבה...
stingeR-
אני רוצה לעשות אוברקלוק ,
EPOX 8RDA3+
AMD xp 2500 barton
twinMOS 245*2 2.5-3-3-8
יש לי שני מאוררין אחד 120 מאחורה ו80 מקדימה .
האם אם המאוור VOLCANO12 אני הצליח להגיע ל2300MHZ ?
מפחיד..
אילו שבבים אלו היו ? :
HYS64D32300GU-5-C
HYS64D32300HU-5-C
HYS72D32300GU-5-B
HYS72D32300GU-5-C
HYS72D32300HU-5-C
עם איזה לוח שברת את מחסום ה250Mhz FSB ?
הלוח הוא 8RDA3i rev 2.1 של אח שלי , המעבד כבר היה חם אש , והמעבד שלו כל כך גרוע באוברקלוק , אבל אני מרוצה כי הוא על 3200+ , אני יסביר :
מעבד 2400+ עם ליבת thorton , שזה אומר בארטון , רק עם 256KB של קאס חסומים , חיברתי שני גשרים על המעבד(מוד שהראו בXBITLABS או DIGIT LIFE אני לא זוכר) , והוא עובד כבארטון(הרדמוד) , כרגע בסטוק על בארטון 2800(2000MHZ) , אחרי אוברקלוק הוא מצליח במקסימום(לא חשוב כמה מתח אני נותן לו) , 2300MHZ , אז כרגע הוא על 220FSB עם מכפלה 10 על 1.7V , שזה 3200+ כמובן , בקיצור , הכי הרבה שהצלחתי היה (הזיכרונות עמדו על 11-4-3-3)259X8.5 , והזיכרונות האלו פשוט מדהימים , לא ראיתי עדיין מה כתוב עליהם , אבל הCPUZ מזהה אותם כXerox DDRAM PC3200 256MB
ד"א : הלוח היה עם מוד מתח ל1.8V...
אני יכול להגיע ל250 עם 1.7 , ול225 עם 1.6V(סטוק)
וואי.. פשוט יש לי 8RDA+ שהגיע הכי הרבה ל235Mhz FSB ו 8RDA3I שהגיע הכי הרבה ל230Mhz FSB .
כשתיהיה לך היזדמנות להעיף עליהם מבט פשוט תזכור את 4 התווים האחרונים שרשומים על השבב , נגיד HU-5-C .
תיכנס לרשימת שיאיי עולם בFSB גבוה, צריך רק ORB  :D;)
בני , נתת להם מתח לצ'יפסט ללוחות? , אם כן אז משהו שם ממש גרוע... , אבל הגירסאות החדשות של ה8RDA3I 2.1 ו3.2 , עושות את זה ובגדול...
ועוד דבר , אני גם חושב שהFSB הזה גבוה , אבל שיא עולם? , לא הגזמנו? , יש כל כך הרבה אנשים שעברו את ה250 וגם את ה280(אינטל מזדיינים!) , בAMD גם יש הרבה שעברו את ה250 לא?בכל מקרה , שיגיע החורף , אני יחזור על ה259FSB אני מקווה... , פשוט הצ'יפסט חייב קירור , ואין לי מה לעשים עליו חוץ מאיזה SF2 , אבל זה עדיין לא הכי עוזר...(הוולקנו פולט לא מאט חום כלפי מטה , וזה מגיע לצ'יפסט ומחמם אותו כמו אני לא יודע מה...
