קירור למעבד
יש לי כרגע מעבד 2500+ וסינק של ונטק אירו פלו.
אני רוצה להחליף קירור למשהו יותר רציני ושקט חשבתי בכיוון של Thermalright ALX-800 + ENERMAX 80MM RPM Adjustable Fan
מה אתם אומרים כדאי להחליף לזה או שיש לכם הצעה יותר טובה?
(אין לי חורים מסביב לסוקט)
בחירה טובה.
יהיה שיפור ששווה את הכסף?
למטרות OC , יהיה שיפור ביציבות עקב טמפ' יותר נמוכה.
שימוש רגיל שלא עולה על הטמפ' המצויינות בסטיקי אתה תחליט אם שווה לך לקנות משהו אחר.
אני אישית ממליץ על מה שאני קניתי...
3DCOOLER של גיגאבייט אצלי הוא עושה אחלה עבודה
LOAD~IDLE
בלי מזגן:
43~49
עם מזגן:
41~46
הוא גם יפה וגם אופה ^^
חחח אני במנוחה עם ונטק בלי מזגן 40 מעלות בפעולה בפריים 95 אחרי 7 שעות 46 גג!!
אז יש לך טמפ חדר ממש נמוכה כי אצלי ממש חם ! חוצמזה אני לא כל כך בטוח שאלקס יביא תוצאות יותר טובות בהתחשב
בטמפ בישראל
כן אבל הרעש שהוונטק עושה משגע אותי  ???
מה עדיף?? Thermalright ALX-800 + ENERMAX 80MM RPM Adjustable Fan או פולו של טרמלטק?
שאלה לא ממש טובה כי בשני המקרים יש לך פוטנציומטר
אבל בוא ניקח את האופציה ששניהם על מקסימום? ה ALX אמור להשתוות לפולו\וולקנו, ואפילו לתת הפרש של 2-3 מעלות לטובתו.. בקיצור לא הבדל עצבני אבל שקטיותר
וה3D של גיגהבייט ברוב המקרים סתם יקר בלי סיבה
הוא לא רועש, הוא נראה מצויין!!!!
אבל הביצועי קירור שלו סבירים עד סבירים פלוס (בלבד..)
יש לך הצעה אחרת חוץ מאלו? (אין לי חורים מסביב לסוקט)
קח את המניפת הפול קופר של זלמן
ומה זה יתן לו?
המניפה נכון להיום סינק ממש לא מומלץ
בזמנה היא היתה מוצלחת
היום היא גם לא כל כך זולה, גם לא מקררת טוב ובטח שלא מומלץ לאוברקלוקינג
היא גדולה ולא כל כך נוחה לחלק מהמשתמשים שרגילים להתעסק עם המארז ביומיום..
חחח זה על הפנים ואטוס צודק.. יש לכם הצעות אחרות?
חשבתי לקנות את הפולו ואז להביא מחו"ל את ה Pipe 101 (הסינק של טרמלטק עם ההיטפייפס) ולהלביש עליו את המאורר של הפולו..
