Smart CaseFan II or Smart Case Fan Blue Led !
אוקיי אז ככה אני קונה את ההיטסינק הבא SLK948U ואני רוצה מאורר שמתאים לו בינתיים הזמנתי את
Smart Case Fan Blue Led 9cm מפנדה
ואז פתאום שמתי לב למאורר הזה Smart CaseFanII
השוותי בין שני המאוררים ונוכחתי לדעת ש Smart CaseFan II הרבה יותר טוב הן מבחינת ביצועים והן מבחינת דציבלים מה Smart Case Fan Blue Led אבל רק שמדובר בהשוואה של שני מאוררים בגודל 9ס"מ ב ס8"מ אין ממש הבדל .
וכל הקטע שאני רוצה 9ס"מ, אבל שמתי לב שאין את Smart FanII במלאי בגודל 9 ס"מ אלא רק ב 8 ס"מ אז זה בעייתי אבל חשבתי שאולי יש להם את זה והם פשוט לא מפרסמים האם זה יכול להיות ? ( בכל מקרה אני יתקשר מחר לברר ).
השאלה שלי בעצם האם כדאי לי לקנות את ה SmartFan II במקרה שיש את ה 9 ס"מ במלאי או להשאר עם הSmart Case Fan Blue Led  שהוא יספק אותי גם עם אני יעשה OC רציני למעבד וישמור על טמפרטורה נמוכה וינצל במלוא היכולת את ה SLK948u !
או שבכלל עדיף לי גם לקחת את הSmart CaseFan II 8cm מאשר את הSmart Case Fan Blue Led 9cm ?
מצטער על ההקפצה אני פשוט חייב תשובה מהירה כי
אין לי עוד הרבה זמן לשנות את ההזמנה שלי...
אז בבקשה להגיב :-\
אני מניח שענית כבר על התשובה, SF2 יותר דחיפת אוויר פחות דציבלים.
אבל עדיין אם יש לך חלון ואתה תממש את הלד שיש לSF עם הלד להציע אז למה לא ללכת עליו , מה גם ש90 מ"מ אמור לתת יותר אוויר ופחות כמות רעש (SF2 רועש יחסית).
בכל אופן, שניהם יניסו תוצאות מעולות.
תתחדש.
כן אני מניח שאתה צודק ואכן יש לי חלון
אבל מה שמעצבן אותי הוא שעם אתה משווה את SF2 9cm לעומת ה BLUE LED 9cm ה SF2 לוקח אבל ממש לוקח מכל הבחינות !!!
גם גבוה ב 24 CFM גם גבוה ב500 RPM וגם יותר שקט :\ אוף אבל הבעייה היא שאין אותו כנראה לפנדה איזה באסה ..
