קירור למעבד AMD 64BIT
אם אתה לא עושה OC אז אני חושב שהקירור הזה קיצוני מדי בשבילך(מבחינה כלכלית....),
אתה יכול להסתפק בזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=4298
הם יורידו את אותם הטמפ' אם אני לא עושה OC? ד"א זה הקירור הכבד או לא?
ואיך ה-TT VOLCANO SILENTBOOST?
ותודה רבה, אתה עוזר לי המון.
שמח לעזור :)
הוא לא כל כך כבד, הוא שוקל 300 ומשהו גרם אם אני זוכר נכון...
גם הטרמלטייק שהצעת מצוין, הנה קטע מביקורת:
Today 3DXtreme has the pleasure of reviewing a new AMD64 CPU cooling solution from ThermalTake. ThermalTake is constantly raising the bar when it comes to cooling products whether it is CPU or Case cooling. The Silent Boost K8 Cooler is marketed to be able to deliver high performance cooling at 21 dBA a feat that by most would be considered impossible. Is the Silent Boost able to actually outperform an AMD64 stock Cooler at only 27.5 CFM and 21 dBA, keep reading well find out soon enough!
גם הוא יספיק לך
בכל מקרה, אל תשכח למרוח משחה תרמית כמו שצריך, תתחדש :)
ד.א.
אין צורך לצטט הודעה מעליך...
אני אקח את הTT VOLCANO SILENTBOOST, אני משוכנע שהוא יספק את הצרכים שלי. תודה על העזרה.
שמחתי לעזור.
תתחדש ;D
קירור אולטימטיבי זה Thermalright SLK-948U+Vantec TORNADO 92mm.
יחדיו עולים כ315 ש"ח.
אבל רעש של מטוסים = קירור אוויר הכי יעיל.
והHS עצמו שוקל 635 גרם בערך...
Thermalright SLK-948U הוא באמת אחלה . שמתי אותו , ועד שהלך לי ה HEAT PROBE במארז, הוא הראה טמפרטורות בסביבות ה50 .
שמתי את ה STEALTH עליו , והוא שקט .
נראה לי שבשביל משהו מעבר לזה , עדיף כבר להתחיל לחשוב על קירור מים .
50 במנוחה ?
