כדאי לי לקחת ל-OC את הבארטון 2500 MOBILE?
המכפלה שלו פתוחה?
או שעדיף את הרגיל?
המכפלה של המוביל פתוחה!! :xyxthumbs:
אבל זה יהיה שווה את ה-100 שקל הבדל או שאני אגיע איתו לאותם התוצאות כמו אחד רגיל? (יש לי את הזיכרונות האלו )
קירור - יש לי את ה-SP 94 או 97 לא זוכר כרגע.
ספק - אנטק TP430W
מאוורר - צריך איזו המלצה.
לוח - חשבתי על ה-ABIT NF7-S2G - מה אתם אומרים?
אם שילוב כזה תגיע בלי בעיה לאיזה 2500-2600 מה"צ אני חושב רק תשיג מאורר טוב למעבד איזה טורנדו 92מ"מ!!
דרך אגב SP94 זה רק לאינטל ו-SP97 זה רק לאמד! :xyxthumbs:
אז אני מאמין שיש לך SP97! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
כן,אז יש לי את ה-97.
טוב אז רגע,הטורנדו זה ההוא שעושה רעש כמו שדה תעופה?
ומה קורה עם לוח? איך ה-ABIT NF7-S2G ?
ולמה המובייל הוא בבאס של 266 ולא כמו הרגיל ב-333?
כן לוח טוב קח אותו!!
לא יודע למה כי המכפלה שלו גבוה יותר ובגלל זה הם היו צריכים לשים רק באס 133מה"צ לא שזה משנה אתה יכול בלי בעיה לעלות ל-200 אפילו! :xyxthumbs: אם קצת תוספת מתח :xyxthumbs:
ומאוורר איזה עדיף:
DELTA 92MM FFB0912EHE Case Fan
Vantec Tornado 92MM Case Fan
אם אני לא טועה הונטק יותר חזקים טיפה ודוחפים יותר אוויר תבדוק אתר היצרן למי יש CFM גבוה יותר וקח אותו :xyxthumbs:
לוונטק.
אגב אני לא מצליח להשיג מובייל,מישהו אולי יודע איפה יש בכלל,דיברתי עם פנדה והם אמרו שאין בארץ.
תבדוק שוב אחי כי זה מוזר מאוד... אם אני לא טועה מופיע להם מוכן למשלוח אל ה-2600+ מוביל :-\
לוונטק.
ראה ה"פ פשוט אסור לעשות פירסום בפורום...
איזה פירסום יא קרוע חחח הוא בסך הכל אמר שאין לפנדה מה רע :lol: :lol: :lol:
אם היית רואה מה כתבתי לו בה"פ אז היתה מבין...
זה לא היה קשור בכלל לפנדה
זה פירסום שלילי.
ראיתי גם שרשום על המובייל 2600 שהוא 2000MHZ,יכול להיות?
ואם כן אז הוא עדיף על ה-2500? או שיש לו יכולות OC טובות יותר?
הוא באם אם מבירות 2000מה"מ במקום 1800מה"צ ואני מאמין שיש לו סטפינג טוב יותר!!
להרבה אנשים פה יש את המוביל 2600+ שיענו לך פה פשוט :-\ :-\ :-\
או שתשלח להם הודעה פרטית... לי יש 2500+ מוביל ואני מרוצה המעבד עובד על 2400מה"צ בלי בעיות ובעומס הטמפ 47-48
