איך ה HS הזה ? (TT volcano silent boost)
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2963
איך הביצועים שלו ל AMD64 ?
ומה לגבי ה SLK948U ? צריך להיות ממש טוב, לא ?
וה TT silent Tower גם מתאים ל AMD64 ? הוא גם טוב ?
תודה רבה לכולם, ומצטער על ריבוי השאלות P:
שם תמצא את התשובות
המאורר הראשון ששאלת עליו הוא נותן ביצועים בינוניים עם עוצמת רעש שקטה אז אם אתה מתכנן אוברקלוק רציני כדאי שתחשוב על קירור אחר בקשר לשאר הסינקים לא היתנסתי איתם אז אני לא יכול להגיד לך..
ושוב אני ימליץ גם פה אל קירור של זלמן!!
7000B CU או 7000B ALCU :xyxthumbs:
זה המניפה?
לא המניפה זה 6000,6500 זה משהו אחר טוב יותר זה דומה לכוס כזאת הינה:
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=141&code=005009
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=142&code=005009
WTF ממתי אתה רשום פה אחי חחח לא שמתי לב שאתה פתחת את הדיון :silly:
דרך אגב וולקנו סילנט בוסט לא מתאים לאמד 64!! רק ונוס סילנט בוסט! :xyxthumbs:
אה מכיר זה מומלץ זה קירור קטלני עם מינימום רעש :xyxthumbs:
ואני בעליו הגאה של קירור כזה 7000B CU !! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
כל מחשב שאני יקנה עכשיו יהיה רק אם גוף קירור של זלמן !! מת אליהם !! :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
זה גוף קירור ענק (בגודל) לא?
לא ממש גדול אבל הוא רחב יותק כי שי לו מאורר 92 מ"מ ולא 80 מ"מ ... וגם חצי קליפס חסר בצד אחד כי הוא לא יתאים בתהחלה ללוח שלי המוספטים הפריעו חחח אבל זה טופל ע"י פלייר ומסור מיוחד מה לעשות שאין לי קלים יותר מקצועים חחח אבל בסוף זה יצא נקי לחלוטין כאילו זה יצא ככה מהמפעל אם חצי קליפ חסר בצד אחד!!  :xyxthumbs: :xyxthumbs:
מצטרף להמלצה של טומי, אחלה קירור, אפילו שאני נוטה להעדיף את ה ALCU שעולה 175 שקל , שוקל 400+ גרם, ונותן ביצועי קירור שנופלים מה CU רק בחצי מעלה עד 2 מעלות (גג)
הvenus silent boost חביב לא יותר
אם אתה רוצה אוברקלוקינג אל תיקח אותו בכלל בחשבון
ה slk-948U מעולה אבל כבד וגדול וצריך מאוור יחסית חזק ורועש בשביל שהוא יהיה יעיל
אצלי הוא מביא תמעבד ל40 מעלות במנוחה ולסביבות ה50 מעלות במאמץ
אז שיקנה זלמן 7000B ALCU אם הוא מפחד מהמשקל של 7000B CU!! כל אחד מהם שווה את הכסף!! :xyxthumbs:
רשום פה מהסתיו שעבר, אבל אני בקושי מגיב
אולי פעם בחודש שואל כמה שאלות פה ובפורום אלקטרוניקה P:
ותודה על העזרה
וסליחה על ההקפצה (טוב לא בדיוק הקפצה, אבל זה מהבוקר...)
