שאלה בקשר DRAM / FSB
שלום.
עשיתי אובר עם המעבד שלי
amd barton 2500+
ABIT nf7
A-data 3200/400 512
מ :
1.8ghz > 2.31
הbus עומד אצלי על 209
עכשיו, השאלה שלי היא איזה יחס אני צריך לשים בין ה FSB ל DRAM?
זה דיי חשוב, כי יש לי בעיה עם משחקים, זה כמו כזה "חרבון" בסאונד שקורה, אבל כל פעם שאני משנה את היחס בביוס
זה משנה או נפחת... בכל מקרה אני צריך לדעת איזה יחס לשים ..
הA-DATA אמורים לעבוד גם על 215מגהרץ
אבל בכל מקרה שאתה בוחר ratio יש לך בסוגריים את המהירות החדשה לאחר השינוי, תעבור יחסים עד שתגיע הכי קרוב למהירות מקור (200)
לא הבנתי אותך .. מזאת אומרת מהירות מקור 200 ? איזה יחס זה? אמרו לי שבכללי לא רצוי לגעת בזה.. זה טוב על defualt
default = 1/1
יעני אם הבאס הוא 209 אז DDRAM / FSB זה 418
זתומרת יחסית למעבד......
אבל אולי צריך לעשות אחרת.. :|
כמובן תמיד עדיף 1:1
משנים יחסים רק במידה וזה לא מתאפשר
כמובן תמיד עדיף 1:1
אוקיי.. הבנתי. עכשיו הבעיה אצלי היא קצת יותר מורכבת.
יש לי זכרונות 400 mhz
וכשאני עולה עם הבאס של המעבד ל209 אז זה = 420 mhz
גם הdefault זה 420 של באס 209
הקטע הוא פה, אם הזכרונות שלי עובדים על אובר קלוק קטן של 20 mhz?
ומה הtiming שהזכרונות שלי מומלץ שיעבדו? עכשיו הם על :
11
3
3
3
דבר ראשון אל תתן ל NF7 להחליט בשבילך על התזמונים, הוא עושה את זה ממש גרוע
בתפריט השלישי נדמה לי בצד שמאל, יש לך לקבוע ידנית את התזמונים
ב200 מגהרץ הזכרונות אמורים לעבוד (לפי הגדרות היצרן, יכול להיות שהם יכולים בפועל לעבוד גם על פחות מזה) 2.5-3-3-6
אז על 210 אני משאר שאלו היו תזמונים זהים או קרובים, גם אצלי ה NF7SL מקפיץ את התזמונים לCAS 3 אם לא קובעים לו אותם ידנית..
תחפש פה בפורום את המושג memtest יש הסברים איך להפעיל את התוכנה (אם יש לך XP תצטרך לצרוב דיסק\דיסקט בוט שיעבוד לפני הפעלת הוינדוס)
התוכנה בודקת מצב זכרונות לראות שהם יציבים במצב הנוכחי (זה שהמחשב עולה לא מבטיח לך שהוא עומד בOC...)
אחי אני לא עשיתי חלוקה עדיין של 210 mhz ..
אני על חלוקה של 1:1 .. 418 mhz
שיחקתי doom3 בערך שעה וזה לא קרס או משהו..
אני לא יודע איזה חלוקה לשים ...
בסדר מה זה משנה 209 או 210...
תשים על 1:1 הזכרונות האלה אמורים להיות מספיק חזקים לסחוב גם מעבר לזה
הבעיה שלך כרגע זה התזמונים לא הבאס, תנסה בהדרגתיות להוריד את התזמונים לכיוון ה 2.5-3-3-11
שוב, כל השיטות שהמצאתם פה בפורום לבדוק יציבות לאחר אוברקלוקינג ב3DMARK או משחקים, לא תופס במאה אחוז!
עדיף לאמץ אותם בפריים95 (בגירסאות החדשות יש גם אופציות לאמץ זכרונות ולא רק מעבד) או להריץ memtest
אני עושה עכשיו מה שאמרת לי בקשר לtiming ..
ישך icq? :x?
יש לי ICQ
ותפסיק לצטט הודעות מעליך...
ד"א אני על תזמונים 11.3.3.2.5
התחברתי אליך, זה מספיק לכתוב במסרים, דברים כאלה לא צריך להוסיף בתארדים
בסדר גמור התזמונים האלה לבאס 210, תבדוק עם פריים או memtest יציבות
אני בודק עם sisoftware sandra...
יש שם בנצ'מארק..
רצוי להשאיר את הבנצ'מארק כל הלילה?
בנ'צמרק לא ישאר כל הלילה אם לא תשים אותו בלופ
ובהודעה קודמת שלי כתבתי בפרוש שבנצ'מרקים לא יספקו לך 100אחוז בדיקה, אני לא מבין מה הבעיה להוריד PRIME95
